Jag håller på att renovera badrummet (har hjälp av en snickare.) och behöver ta bort ett element för att kunna komma åt och sätta gips.
Det är ett älvsbyhus med ett enkretssystem och min fråga är om jag dels.
- Kan ta bort elementet utan att sätta dit "nåt" där istället
- Om jag kommer få värme i elementet som sitter "efter" i kedjan.
Någon som har några bra tips?
Stefan
Stefan
Hej (och tack Mats för svaret)
Det är ett enrörssystem, det har jag kollat med Älvsbyhus.
Kan jag ta bort elementet utan att det liksom sprutar vatten överallt?
Dvs, om jag inte byglar det, blir jag "bara" utan värme då?
Det skulle kunna vara ett alternativ några dagar tills vi får tag i en sån där bygel.
Gäller ju att du stoppar panna och cirkulationspum först.
Eftersom jag har direktel så är jag inte expert men du bör ju stoppa pannan först och låta den svalna innan du stoppar cirk pumpen.
Lite rinner det alltid så några trasor eller en svabb är alltid bra att ha.
Hur är varmvattenfrågan löst? Behöver du köra pannan för att få varmvatten så kan det ju bli problematiskt
Du kan om det är en fräch ventil som sitter, stäng handratt/termostat och stäng föravstängning, sedan kan du plocka av radiatorn (tänk på vattnet som finns kvar i rad) sen kan du köpa muttrar och proppa..... värme på de andra rad får du..
· Södermanland
· 234 inlägg
Jag öppnade radiatorn i fråga max, stängde av pannan och tappade systemet på vatten via säkerhetsventilen. Stoppade sen några handdukar runt radiatorns rör samt hade en balja i beredskap. Då jag lossade muttrarna så kom det lite vatten men inte mer än kanske en halv deciliter.
Tömde radiatorn på vatten och skruvade på en bygel för 84 kr.
Tyngsta jobbet var att efter detta springa runt och lufta alla rediatorer
