Någon som kan hjälpa mig och tala om hur jag kopplar ur diskmaskinen?
Slang till maskinen går under skåpet (i hålet) ner till vänster. Kontakten va en vanlig stickpropp som redan är urdragen.
Antar att den gråa boxen med blixt på ska skruvas av och att jag ska lyckas få den och slangen genom hålet och ut på nått sätt?
Likaså den smalare slangen som sitter fast i boxen och sen går till avloppsröret?
Men tar jag bort den smala så gissar jag på att det kommer läcka vatten där när jag sen spolar i kranen?
En annan maskin ska in vid senare tillfälle, behöver få bort maskinen tillfälligt för att lägga golv..
Nån som kan tala om steg för steg hur jag kopplar ur?
