6 959 läst · 7 svar
7k läst
7 svar
Koppla ur diskmaskin, fråga
Tjenare.
På inkommande vatten till min diskmaskin sitter en grå dosa, länk till bild här under!
Vad gör den, och är det bara att koppla loss? Är en bild på en blixt på den, men det är väl knappast el i den?
https://goo.gl/images/bSaBoi
Mvh Johan
Mvh Johan
Det är en magnetventil som stänger av inkommande vatten när diskmaskinen inte går. Den styrs med el och det är bara att koppla bort. Du behöver inte öppna den. Bara skruva bort den från vattenledningen. Se till att stänga av vattnet först bara.
· Västerbottens län
· 17 845 inlägg
Blixt brukar betyda varning för el(chock).
Det där är en ventil för vattnet som är elmanövrerad.
Synd att du inte hade en bild på DIN dosa, så kanske man sett om det går en elkabel till den.
Men skruva loss dosan från vattenledningen så behöver du inte bekymra dig om det är el inne i dosan.
Protte
Protte
Fan detta forum är ju grymt! Snabba svar jämt. Räcker det att stänga av vattnet på blandaren? Finns ju ett vred för det
Ja det räcker. Men vad händer sedan? Om du inte inom kort skall ställa dit en annan diskmaskin kan det vara bra att sätta en plugg på röränden. Detta för att det inte skall börja droppa under diskbänken om någon råkar fingra på vredet.
Ok!
Har möss under maskinen, så måste ta ut den o täta någonstans. Så ska bara ta ut den och kolla vart dom små jävlarna letar sig in!
· Västerbottens län
· 17 845 inlägg
Ställ fällor utomhus, för in kommer de nog någon annanstans istället för under maskin.
Protte
Protte
Mjaaee.. har tätat under diskbänk o så. Nu kan jag hitta en råttlort nångång ibland under maskinen.. så det är säkert nånstans där dom hittar in. Ska kolla iaf!
