Jag har dessa lampa installerade i mitt kökstak. Jag skulle först och främst vilja ta bort dessa för att kunna spackla och måla tak. På sikt vill jag byta mot en vanlig kontakt för att kunna sätta in valfri taklampa i mitten av taket. Är det möjligt att ta bort sladdarna från kopplingsådan själv på något vis för att sedan ta hit elektriker för at ansluta vanlig kontakt på nytt i efterhand? Jag tänker att jag ändå kommer att vilja dra sladd på nytt från kopplingslådan eftersom den inte räcker till mitten av taket och det blir fula dragningar.
Summa summarum: Finns det något sätt att ta bort sladd + lampa utan att ta in elektriker - för att på så vis kunna i första skede få klart målning av tak och slippa göra på nytt när armaturerna tas bort?
Ska du göra det själv bör du ha grundläggande kännedom om el för det första, har du det? Om du vill ha en kontakt i taket sen, har du tänkt på hur det ska ske? Vill du ha en dold installation blir det mycket jobb.
Hej,RoTe skrev:
Nej jag har inte någon vidare elkännedom. Jag tänkte spontant att det skulle kunna vara en enkel operation att koppla ur något och att det är svårt att göra det fel så att säga och därför något som eventuellt kunde göras av en lekman. Att ansluta på nytt är något som jag skulle ta in elektrikerhjälp för i samband med annat jobb. Det blir sannolikt utanpåliggande installation. Men här och nu vill jag bara få bort armaturer och sladd för måleriarbete.
Svaret är att ja det kan du, det är inte svårt men man måste veta vad man gör.E Elin Alexandra Karlsson skrev:Hej,
Är det den här dosan som matar lamporna?
![Närbild på en eldosas placering i taket, markerad med en blå cirkel, inför demontering av belysning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/766/766581-7e5991a77c64499293f16234e14ea2a3.jpg)
Bryt strömmen, öppna dosan, koppla isär sladdarna (ta en bild först) isolera kvarvarande kabeländar.
Sen är det bara att plocka ner lampor och kabel.
RoTe skrev:
D Dilato skrev:
Hej,Dan1891 skrev:
Jag vet var jag kopplar huvudströmmen (se bild). Det är kopplingsdosan som matar lamporna, jag har tagit bild när jag tagit av locket (se bild). Tänker att det är relativt problemfritt att givet bilderna då stänga av huvudström och sedan koppla ut de "utgående" kablarna och därefter ta bort armaturerna. Allt medan huvudström är bortkopplad.
Bild på elcentral.E Elin Alexandra Karlsson skrev:Hej,
Vill försås vara helt säker!Dan1891 skrev:
https://www.clasohlson.com/se/Testmejsel/p/20-4247
https://www.clasohlson.com/se/Spanningsdetektor-med-LED-lampa/p/36-5736
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/spanningsprovare2_180x.jpg?v=1657802417)
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Om lampan slocknar när du bryter strömmen är det spänningslöst.
Men, när du slår på strömmen igen efter att du kopplat ur lamporna har du fortfarande ström till strömbrytaren på väggen till höger om dörren.
Om den inte ska röras är det lugnt, sätt på kåpan bara.
Om taklampan (som jag vill koppla ur) som matas av kopplingsdosan är påslagen så slocknar den när huvudströmen slås av, ja.D Dilato skrev:
Strömbrytaren kommer inte röras. Är det någon fara att efter att strömmen slås på råka använda strombrytaren? Alltså att någon skulle tro att taklampa är ikopplad och trycka på strömbrytaren? Tänker att det är problemfritt men vill fråga för säkerhetsskull.
