Kan själv!
· Trelleborg
· 15 647 inlägg
Var är den inte tät?
Mellan t-korset och anpassningsnippeln?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 647 inlägg
Har du använt lin och pasta eller gängtejp? För jag misstänker att den kopplingen inte har någon packning.
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
nej jag har inte använt något av det som du säger. Det är bara en nippel emellan för att få rätt gängor. räcker det att lägga på något av det du säger eller bör jag fixa en annan koppling med packning?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 647 inlägg
Jag har inte så bra koll på vad som finns att köpa, och du har ju redan dessa, så skaffa lin+pasta eller gängtape så är du hemma.
Jag har tänkt på gängtape och kollat runt lite men det står så konstiga saker om att man skall köra med bågfil över gängorna och det känns ju konstigt för en amatör som mig. är det inte risk att man pajar dom så att det blir skit av allt då?T topmount skrev:
Produkter som diskuteras: "bågfil"
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
Har aldrig behövt mishandla några gängor med bågfil. Håll fast änden med tummen sträck tejpen lite och lägg på. Va nogran man behöver mindre än vad man tror, lägger du på för mycket blir det bara en korv som trycks bort när du gängar in. Klart du får kanske testa någon gång innan det blir bra men det gör inget.
