5 375 läst · 16 svar
5k läst
16 svar
koppla tvättmaskinen till utebrunn
Ska du ha Tvättmaskinen ute?
Hänger inte med riktigt, vad är det som ska stå ute och frysa?
Om du har komunalt vatten och avlopp så får du inte koppla tvättmaskinen till utebrunnen om du vill vara laglig. Det är på vattnet man mäter förbrukningen men det är avloppet som är den största kostnaden. Dvs ta hand om skiten.
/Funkis
/Funkis
Jag skulle nog inte vara orolig för endast tvättmaskinen. Jag skulle även vara orolig för dusch, handfat, toa m.m.
Om det är frysrisk så kan du koppla en elektrisk kabel till inkommande vattenledning. Det finns färdiga sådana med förskruvning. Det är bara att stoppa in (med hjälp av ett T-rör) el-kabeln i inkommande vattenslang och sätta i stickproppen i vägguttag om det finns i närheten.
Jag tror inte att man har något att vinna på att göra en enskild liten koppling för tvättmaskinen. Vattnet som går åt i dagens tvättmaskiner är inte så mycket, och därtill är det betydligt billigare med vattnet än tvättmedlet och energin för att värma upp det.
Förklara; varför vill koppla tvättmaskinen till brunnsvatten. Undrar du om det påverkar tvättförfrågan/tvättmaskin utifrån att du endast har eget brunnsvatten och ingen kommunal anslutning?
Har du kommunalt vatten så finns det ingen anledning att göra det. Har du endast eget brunnsvatten som håller kvalite som dricksvatten så fungerar. Sedan finns det säkert någon ytterlighet när vattnet kan innehålla något ämne som kan ge missfärgning,
