Jag kan koppla vanliga eluttag, är dock första gången jag kopplar en trapp.
Jag har en hum hur man gör men blev lite osäker då den trapp som fanns är kopplad till en annan trapp på väggen bakom. Alltså inuti samma vägg.
Nu ska den trappen på andra sidan bort. Och den var kopplat så att man kunde tända och släcka samma lampa på ett annat ställe.
Längst ner finns även ett eluttag.
Sladdarna som finns är, svart, blå, jordad, en vit och 2 bruna.
Svart, blå och jordad har jag låtit gå vidare ner till eluttaget från kopplingsdosan.
Vet att den vita är tändkabel. Men det jag undrar är om de 2 bruna. Är båda till den som tänder lampa på 2 ställen eller är en av dom till lampan i rummet som jag vill kunna tända.
Eller är det så att jag ska ta bort de bruna och låta den svarta gå till L i trappen och sen vidare ner till eluttaget.
Har en annan trapp som ser ut så men de är dessa 2 bruna som jag blir osäker på.
Och jag är smart nog att backa när jag är osäker.
Det låter på din beskrivning som att dom bruna är mellantrådar för att få till just trappfunktionen.
Behöver du förlänga den vita tändtråden iom. att en strömställare utgår, kan du nyttja en av dom bruna till att "förlänga" den.
du bör kika på hur det ser ut i strömbrytaren som ska fimpas -- vilka trådar förekommer där?
lite bakgrund till klassisk trappkoppling: https://www.kjell.com/se/kunskap/hu...ioner#Trappomkopplare-/-enpolig-strömställare
sen finns det sparkopplad trappkoppling också, men det kan vi ta senare
Kanske skrev lite tokigt.K KjellTimell skrev:
I hallen finns det 2 trapp som går till samma lampa. Sedan har vi sonens rum där det finns en trapp och ett elutag.
En av trappen i hallen var kopplad med trappen i sonena rum.
Nu ska den trappen bort och sonens rum ska inte vara sammankopplad med den mer.
Just nu går alltså den vita tändkablen enbart till trappen i sonens rum. Samt en av de bruna.
Medans jorden, nollan och den svarta går förbi rakt ner i eluttaget.
Men är osäker på om det är rätt.
Det är redan urkopplat. Var dum nog att inte se efter. Har läst och tittat på videos. Hade inte varit några problem om jag inte haft den där extra trappen.harka skrev:
det känns lite rörigt... går det att göra en enkel skiss över strömbrytarna, armaturerna och kända kablar?
men hade du ursprungligen tre stycken trappomkopplare som alla tre kunde tända och släcka de två lamporna i hallen (samtidig tändning/släckning)? i så fall har du en korsomkopplare någonstans bland de tre strömbrytarna och ett principschema enligt Kjells: https://www.kjell.com/se/kunskap/hu...strom/belysningsinstallationer#Korsomkopplare
Jag löste det, de 2 bruna kablarna gick till trappen i hallen som var kopplade till 2 lampor.harka skrev:
men hade du ursprungligen tre stycken trappomkopplare som alla tre kunde tända och släcka de två lamporna i hallen (samtidig tändning/släckning)? i så fall har du en korsomkopplare någonstans bland de tre strömbrytarna och ett principschema enligt Kjells: [länk]
Jag tog den svarta kable och kopplade i trappen på sonens rum och den vita tändkablen. Så nu funkar det som det ska
Men nu har jag ett annat dilemma.
De 2 bruna kablarna.
![Ritad skiss över elinstallation med röda kablar, gul kopplingsdosa och svart kontakt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/452/452783-c0f9dfc5f7fa94eb5ff833f02caf17a9.jpg)
Röd och orange är de bruna trådarna som går från lamporna till kopplingsdosan och sen gick till trappen.
Blir det fel om man kopplar ihop dessa 2?
(i kopplingsdosan) eller ska jag låta dom vara. Har tagir bort bruna(oranga) kablen som gick ner till trappen.
nu förstår jag inte alls kopplingarna av beskrivningen men trådarna kan ju alltid isoleras var och en för sig med wago för framtida användningEraze skrev:
Låter jättekonstigt om det sitter en trappbrytare inne på sonens rum som också tänder i hallen där det redan finns en trappbrytare? Kan det vara så att det sitter en enpolig brytare i sonens rum som tänder lampan i taket där inne. Och att ström är tagen från trappkopplingen i hallen?
Förstår inte funktionen helt. Hur många knappar finns det som tänder/släcker hallampan? Vad gör knappen i sonens rum?Eraze skrev:
