Nyligen köpt en torktumlare och det följde med en avloppsslang enl bild. Kan jag koppla den till utstickaren på avloppsröret under diskhon, som jag markerat med rött? Det gula är avloppsslangen från tvättmaskinen.
Ett problem: där torktumlarens slang var tänkt att monteras (rött) är alldeles för nära diskhons undersida, slangen får inte plats där under.
Tänkt lösning: det vita lodräta avloppsröret i vilket tvättmaskinens släng fäster (gult); finns det liknande rör med två ingångar för avloppsslangar?
Det blir trångt. Bättre med en delad skarv där tvättmaskin är inkopplad.P ptk skrev:
Denna kanske kan vara en lösning?
https://www.hornbach.se/shop/FALUPL...mm-x-45-8082434/8595844/artikel-detaljer.html
Sen får du väl se till att det inte ska kunna komma in något vatten i torktumlarslangen, ifall det skulle bli stopp i vattenlåset eller om vattenlåset inte klarar att svälja allt vatten om man tömmer en hel balja vatten.
I tvättmaskinen så är nästan alltid en backventil inbyggd i maskinen. Hur det är med torktumlare vet jag inte men då den har en avloppsslang så vore det mycket konstigt om det inte sitter en backventil i denna maskin också. Annars finns det kopplingar som hindrar återflöde.
