Hej! Ska sätta upp en taklampa och undrar om det är korrekt att koppla ihop (snurra tråden) till respektive färg och sedan sätta eltejp runt (se bild som är rödmarkerat)? Eller bör detta göras på annat sätt?
Lampan kommer sitta en bit ifrån uttaget (är en bit från upphängnings-krok och lamputtag)
  • Elkontakt med skadad kabel där ledningarnas isolering är exponerad, markerat med röd cirkel. Risk för elolycka.
  • Elektrisk anslutning, kablar, skruvplintar, tång, säkerhetsdetaljer, arbete i låg belysning, närbild.
Nej, det är inte ett bra sätt.
Köp ett par wago-klämmor på Jula eller Classe istället, sen kopplat du färg mot färg.
Okej toppen tack @zarkov ! Då gör jag så
Bara för att vara övertydlig så behöver du tre klämmor, en till varje trådpar. Det är inte som "sockerbitarna" i lampan på din bild.
Alternativt så byter du hela sladden som Josth föreslår.
Byggleo och 1 till
Ok, tack båda för tydliga svar! Då är jag med
