Jag har fått tag på en taklampa som jag vill försöka få igång.
I taket har jag ett vanligt uttag med två hål + Jod. Lampan har tre kablar, en som är vit, en som är blå och en som är transparent.
Någon som kan hjälpa mig hur jag ska koppla dessa, genom en sockerbit och lamppropp?
Hej - skulle du kunna ta en bild på lampsladden plus på takuttaget? Du är säker på att uttaget är jordat - det är inte så att det är i så kallat kronutförande - alltså för att kunna tända och släcka bara hälften av lamporna på en takkrona?
Dagens jordledare är gul-grön-randig. Är lampan en takkrona - alltså en lampa med många glödlampor? Är den från utlandet?
Varför behöver du sockerbit förresten? Lamppropp borde väl gå direkt på lampsladden?
Det är helt omöjligt att säga något om vad som är vad bland tåtarna utifrån beskrivningen. Beroende på ålder och från vilken del av världen den kommer kan det vara lite vad som, kopplat för krontändning eller jordat. Förväxling och fel kan göra lampan spänningsförande.
Titta i kopplingsutrymmet var tåtarna tar vägen och hur det sitter ihop.
Ber om ursäkt för den dåliga beskrivningen.
Lampan är från Kina, men ålder har jag ingen aning om, troligen bara några år gammal.
Uttaget i takt är Jodat, och lampan har tre glödlampor. Bifogat finns bild på kablarna som är transparenta, en helt och de två andra med vars en diskret linje av färg, blå respektive vit.
Hjälper detta?
Armaturen är dubbelisolerad (symbolen med de två kvadraterna) så någon jord finns inte.
Den skulle kunna ha krontändning, d.v.s. en tråd är gemensam nolla, den andra tändtråd till en ljuskälla och den tredje tändtråd för de andra två ljuskällorna.
Bäst vore ju förstås att mäta sig fram, relativt enkelt gjort med en multimeter.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Att mäta sig fram känns ju som en smart vag att gå. Någon som kan ge lite snabba instruktioner, alternativt länka till sådana?
Tack för all hjälp!
Tack för all hjälp!
