Har en fråga angående hur man smidigast går tillväga här för att få fler kopplingar till befintliga avloppssystemet? Detta rum är tänkt att byggas om till ett badrum. Se gärna bifogad bild.
Tack på förhand och uppskattar snabba svar :)
  • Renoveringsavfall, isolering, rör, smuts på golvet i ett hörn av rummet.
Vad finns under detta rum? Källare?
Krypgrund, det är dock inte tillåtet att koppla i krypgrunden.
Jag skulle bytt ut rensluckan (flyttat upp den) och kopplat på ett grenrör så lågt som möjligt.
Blir ju lite klurigt med tex en toa dock, då får ni kanske kika på en vägghängd toa, en pumplösning eller höja upp golvet.
Skogåsrenovering
Yes det är tänkt att golvet ska upp ca 6-7cm i just det rummet. Rörmokaren gav som förslag att koppla så lågt som möjligt med precis som du rekommenderade samt höja golvet med några cm. Det får bli så :)
Tack för snabbt svar!
Ta bort cellplasten, dra rör dit du behöver avlopp i bjälklaget. Du ska ju dra 4" rör till åtminstone toaletten så du behöver ju komma längre ner i konstruktionen ser det ut som.
Hur ser golvkonstruktionen ut, lite svårt att förstå av bilderna + att du pratar om krypgrund.
Skogåsrenovering och 1 till
Cellplasten ska bort, sen finns det lite sand och sedan är det betong ner mot krypgrund. Det är ca 15 cm djupt från plastgolvet i rummet ner till betongen i konstruktionen, är detta tillräckligt om man dessutom höjer golvet med ca 6 cm?
Du skall ju ha ett fall på 1:100 så det beror också lite på var du sätter toaletten. Som sagt kanske ne vägghängd toa kan ge lite extra fallhöjd annars ?
