Hej.
Jag har en lampa i taket där vi har 3 olika strömbrytare för att tända den.
Nu när jag skulle koppa in den nya strömbrytaren upptäckte jag att det går 4 kablar till den.
Vad ska man köpa för strömbrytare då?
Tack på förhand
Tack på förhand
jodå, du har hittat mittenbrytaren i trappkopplingen. Det är en så kallad korsbrytare. Så det är en sådan du ska ha.
Moderator
· 51 758 inlägg
X låter fel det brukar vara en blindplint, avsedd för att skarva ledningar som finns i dosan och inte har med brytaren att göra.
Lägg upp en bild där man ser symbolerna på din nya omkopplare. och helst också hur den gamla äår kopplad.
Moderator
· 51 758 inlägg
Hoppas dessa bilder fungerar.H hempularen skrev:
Där det är tomt på den gamla brytaren gick de gula in.
Bästa svaret
Moderator
· 51 758 inlägg
Jo det ser ut som X är rätt.
Troligen blir det rätt enligt ditt förslag. Jag ser inte hur den gamla brytaren är kopplad (inget schema på den).
Men principen för en trappkoppling med mer äån två omkopplare, som hos dig. Den är att du har i "ändarna" trappokmopplare som har 3 anslutningar, i ena änden matas ström (fas) in som omkopplaren kopplar till den ena eller den andra utgående s.k "mellantrådarna". dessa två mellantrådar normalt till motsvarande två kopplingar på den andra trapåpbrytaren, och utifrån den iställer för fasledaren går en tändtråd till lampan. Men nu med 3 (eller fler) omkopplare så har man en korsomkopplare som din mellan. Du skall alltså ha två trådar som kommer från den ena trappbrytaren in på "L sidan", och två trådar som går till den andra trappbrytaren inkopplade på "x sdian".
Det vi inte säkert vet här, är om du har två gula till ena trappbrytaren och två blåa till den andra, eller en gul och en blå till vardera.
Men prova, i just det här fallet blir det inte farligt om det skulle vara tvärtom.
@he
Allting fungerar och jag har lärt mig mycket tack vare dig.
Ha en underbar sommar
Från botten av mitt hjärta stort tack för din hjälp.H hempularen skrev:Jo det ser ut som X är rätt.
Hur koppla in denna strömbrytare/uttag
El -
Hur koppla in Infälld Zigbee-fjärrströmbrytare
Villalarm & Hemautomation -
Hur koppla ström till vägguttag från strömbrytare
El -
Hur koppla två lampor på en strömbrytare?
Belysning -
Hur kopplar jag ihop utanpåliggande vägglampor till en mellanströmbrytare
Belysning
