Ok.F Fredrikalteblad skrev:
Det man vill med en strömbrytare är att bryta fasen. Fasen är oftast brun, så den kopplar du in på var sin ingång i brytaren. Blå och gulgrön ska gå obrutna vidare, så de kopplar du ihop var för sig med en t ex en sk ubåt.
Men! Mäta är att veta, då kablarnas färger är inte alltid att lita på.
Okej, så då tar jag en brun på L och en på en utav pilarna eftersom brun är på L i uttaget och kollar ihop blå med varandra och jorden med varandra?K Kurtivan skrev:
med en multimeter kan du först mäta resistans mellan anslutningarna i brytaren där du tänker koppla och se vad som sker mellan på och av, då säkerställer du att det blir som du vill haF Fredrikalteblad skrev:
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Har inte kopplat elen själv, har haft elektrikern till hela huset men ville ha en lampa i ett rum. Skulle aldrig hålla på med el om jag har noll koll.D Dilato skrev:
Vad är det för lampa?F Fredrikalteblad skrev:
Du håller på med en ”semifast” installation.
En fast armatur kopplad via fastmonterad strömbrytare (för fast installation) ansluts aldrig med stickkontakt.
Hela den där installation ska göras som fast installation. Då är det fel typ av kabel.
Nu vill jag ju inte skapa dålig stämning, men din föreslagna inkoppling av strömbrytaren i inlägg #1 visar på noll koll och ren farlig okunskap vilket skulle lett till att:F Fredrikalteblad skrev:
- Brytaren inte brutit fasen till uttaget i något läge.
- Ren kortslutning mellan fas och nolla i ena strömbrytarläget.
- Fas på båda polerna i uttaget i andra strömbrytarläget.
förstår hur du menar men koll har jag på vissa saker inom el därför vill jag lära mig mer hur man kopplar strömbrytare tex.D Dilato skrev:Nu vill jag ju inte skapa dålig stämning, men din föreslagna inkoppling av strömbrytaren i inlägg #1 visar på noll koll och ren farlig okunskap vilket skulle lett till att:
Förs av allt, var kommer matningen från? Är det kabel uppåt eller nedåt i bild 1? Och vilken går till lamputtaget?
Om färger stämmer så kopplas Brun till L och Gul/Grön till X bredvid den bruna och Blå till X längst till höger ( X=blindplint, här kan man skarva kablar med samma färg)
Kabel som går till lampkontakten kopplas:
Brun till ^ mitt emot inkommande brun!
Gul/Grön till X i hålet bredvid samt Blå till X med Blå kabel.
Alltså 5 ledare på undersidan och 1 Brun på ovansidan som går mot lampan!
Men det går inte att använda RK i den brytaren!!!
Det måste vara styv koppar för att kunna trycka in ledaren.
Vissa kontakter kan man dock öppna med en tryckknapp och då kan det funka.
