Om den gamla strömbrytaren styr samtliga tre lampor med en knapp på det sett som du vill ha den, så kolla på märkningen hur den är inkopplad och koppla på motsvarande sätt.
På bilden ser det ut som att tre plintar är inkopplade på den gamla brytaren. Har den gamla två knappar?
G Gramphos skrev:
Gamla var två strömbrytare en av dom hade 2 knappar, nu vill jag köra allt med en knapp
Kan du se om det står L på anslutningen där det går in två bruna ledare? Jag misstänker att det gör det.D Dennis08 skrev:
I så fall, koppla in dem på L på den nya brytaren och koppla in de andra tre (svart, gul och grön) på utgången på den nya. Du kan behöva sätta en kopplingsklämma (ubåt eller wago) i dosan då det kan vara för mycket att koppla in tre ledare på en plint på den nya brytaren.
Om du inte kan identifiera fas så går det i det här fallet bra att gissa och testa. Blir det fel så att det är svart som är fas och de bruna tändtrådar så kommer du få ett läge där några av lamporna inte slocknar när du stänger av brytaren. Då skiftar du i så fall de bruna mor de svarta och testar igen. Observera att det bara är i fallet med odimmade laster i enfasgrupper och där du inte har någon jord eller noll-ledare som du kan testa på det sättet utan att det är farligt.
G Gramphos skrev:Kan du se om det står L på anslutningen där det går in två bruna ledare? Jag misstänker att det gör det.
Under L, B och N
Över är det vänster pil och höger är det pil.
Jag gissar att svarta är l och bruna är till lampa 1 gula är lampa 2 och gröna är lampa 3
Jag vill behålla 1 och 3, jag vill stänga ner lampa 2
Ja. Då är svart L och ska kopplas till L på den nya. De bruna är det som den vänstra knappen styrde innan och gult och grönt det som den högra styrde. Du kan inte veta vilken som är vilken av gul och grön utan att mäta eller testa. Men svart är L i varje fall.D Dennis08 skrev:
En fråga bara varför finns det 2 kablar av bruna?G Gramphos skrev:
Förmodligen går de till två olika lamputtag, men du inte har en lampa inkopplad på båda. Det är fortfarande en rätt konstig koppling. Speciellt eftersom det ser ut som de hår upp i samma rör. Normalt borde det gå en brun till dosan där de inte längre ska gå samma väg och sen delas upp där. ( samma med den gröna och den gula) utan att följa trådarna går det inte att säga vart de går.D Dennis08 skrev:
Bruna kablar är till hallen troligen fanns det strömbrytare vid ingången som har täcklock där.G Gramphos skrev:Förmodligen går de till två olika lamputtag, men du inte har en lampa inkopplad på båda. Det är fortfarande en rätt konstig koppling. Speciellt eftersom det ser ut som de hår upp i samma rör. Normalt borde det gå en brun till dosan där de inte längre ska gå samma väg och sen delas upp där. ( samma med den gröna och den gula) utan att följa trådarna går det inte att säga vart de går.
Öppnade täcklocken så var det 2 bruna kablar med en gul kabel
Jag provade som du sa men säkringen utlöste.G Gramphos skrev:Förmodligen går de till två olika lamputtag, men du inte har en lampa inkopplad på båda. Det är fortfarande en rätt konstig koppling. Speciellt eftersom det ser ut som de hår upp i samma rör. Normalt borde det gå en brun till dosan där de inte längre ska gå samma väg och sen delas upp där. ( samma med den gröna och den gula) utan att följa trådarna går det inte att säga vart de går.
G Gramphos skrev:
Jag börjar om
Vid ingången hallen fanns en strömbrytare med 2 bruna och en gul kabel, den är stäng med per wago per färg, denna strömbrytare går till lampa 1
Mellan köket och vardagsrummet sitter lamputtag på taket, där har vi 2 blå och en gul kabel, den är stäng med per wago per färg.
Nu kommer jag till den krångliga delen
vardagsrummet sitter 2 blå och 1 gul kabel.
Strömbrytaren som sitter på vardagsrums väggen där har vi som på bilden 1 svart 2 bruna 1 grön och 1 gul kabel. Gul verkar vara jord, svart är L, grön går till vardagsrummet och 2 brun går till hallen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 167 inlägg
Vilka färger du har på sladdarna är endast till liten hjälp. En korrekt utgångspunkt hade varit hur dina två ursprungliga strömbrytare var kopplade. Om de fungerade så är det en enkel operation att flytta över trådarna till en ny gemensam strömbrytare. Detta förutsätter att alla belysning matas från samma gruppledning. Om du ni har tappat koll på hur det var kopplat så får du titta i dosor till du får en klar bild över vad varje ledare har för funktion. Vilka färger du har där är kan ge en fingervisning, men inget svar.
