Jag skulle byta ut den gamla strömbrytaren mot en Renova. I all stress kopplades allt loss och jag såg aldrig hur kablarna satt i den gamla.
Men hur ska jag koppla? Det är två svarta kablar och en röd? Och ja, jag vet att jag inte borde göra det själv.
Det finns två strömbrytare till samma lampa, en på övervåningen och en på nedervåningen. När den gamla strömbrytaren skruvades bort uppe fanns det tre kablar. Två svarta och en röd.
Jag kopplade in dom, men kopplade fel för lampan går inte att släcka varken uppe eller nere nu.
Betyder det att det är en trappkoppling?
Har bytt strömbrytare i hela huset nästan men då hade inte kablarna dom här färgerna.
Moderator
· 52 214 inlägg
Ja det är en trappkoppling.
Om du lägger upp bilder på din nya brytare, så man ser inkopplingssymbolerna, så komme vi att kunna hjälpa dig.
Om jag får gissa så är en anslutning märkt med ett L eller P. I så fall skall den röda kopplas till den. Sedan har du troligen två anslutningar med varsin pil. Kopplade två andra till varsin pil.
Nu är detta en gissning. Gissningar kan vara farliga. Men i det här fallet, om där faktiskt satt en brytare tidigare, med just se här tre trådarna inkopplade, så kan en felkoppling inte bli farlig.
Annars bör man vara extremt försiktig med just röda trådar, i äldre hus, typ 60 tal till en bit in på 70 talet användes röd som skyddsjord. Och just skyddsjord blir livsfarlig att koppla fel.
Moderator
· 52 214 inlägg
Ja likadant som följer symbolerna, inte säkert att ”geometrin” är densamma.
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
· Västerbottens län
· 17 883 inlägg
Varje gång dylika trådar dyker upp så måste man dra på smilbanden.
”RIV UT SKITEN, hur svårt kan det va”
Protte
Protte
Hur ska jag koppla denna strömbrytare?
El -
Koppla in enpolig strömbrytare med tre trådar
El -
Hur kopplar jag in en tvåpolig strömbrytare med 4 stift till en handdukstork?
El -
Hur kopplar man en strömbrytare som har ett seriekopplat uttag nedanför?
Belysning -
Nyinstallation av badrumsfläkt. Behövs strömbrytare eller ska det vara permanentkopplad el?
Ventilation
