Hej någon El kunnig
Som vet hur man kopplar spishäll från ikea ?
Hur kopplar jag i stickkontakten ?
Uttaget har 3 faser
  • Trefas stickkontakt för ugn eller spis visad på en webbplats med produktdetaljer och pris.
  • En 400V elektrisk vägguttag för trefasanslutning, vit bakgrund.
  • Slutna elektriska kablar för spishäll med exponerade ändar mot ett trägolv.
  • Elsladd med avskalade ändar ligger på ett trägolv, redo för anslutning till ett uttag.
  • Anslutningspanel för spishäll med elschema och tomma kabelanslutningar.
  • Elkopplingsschema och klemmrader för en spishäll med indikationer för olika spänningar och ledningar.
Enligt instruktionen till vänster.
Är detta korrekt?
  • Elanslutning med tre kablar kopplade i ett diagram för olika elektriska konfigurationer av 220-240V och 380-415V.
Jag har aldrig sett en spishäll utan jord förut. Om du öppnar perilexkontakten så borde det finnas märkningar vid stiften vad som är neutral och faser. De två blå skall vara på neutralen och den bruna och den svarta skall vara på varsin fas. I hällen kopplar du enligt alternativet 2N~.
Är de denna sidan som kopplas med perilexkontakten ?
  • Elektriska kablar med avskalade ändar redo att kopplas till perilexkontakt.
I spishällen så kopplade jag såhär ?
  • Elanslutningar på en spishäll med anslutningsguide ovanför och tre inkopplade kablar.
Är det en häll avsedd för det svenska elsystemet?
Jag tycker också det är konstigt att det inte finns en ansluting för jord.
Men jag är ingen expert i ämnet.
Ja absolut
Tyckte också de va konstigt
  • Skärmavbild av en produktspecifikation för en spishäll med markering kring elanslutningen.
Dan1891
Ja.
Det är rätt.
Har du undersökt eller vet säkert sedan tidigare att du har ett Perilex-uttag med nollan verkligen installerad?
I figuren visas hur uttaget är kopplat. Sedan måste man förstå hur detta speglas i hur stickproppen ska kopplas. https://sv.wikipedia.org/wiki/Perilex
I figuren visas hur uttaget är kopplat. Sedan måste man förstå hur detta speglas i hur stickproppen ska kopplas. [länk]
Ja precis har sedan tidigare undersökt så jag måste såklart spegla så att det blir rätt med perilex uttaget , tänkte köpa ett perilex kontakt 🔌 imorn .
  • Öppet eluttag i vägg med synliga kablar och delvis installerad perilex-kontakt.
Josth
