Jag har en spis som har märkningen 7,35 kW och tre ledare på 4mm² (se bild).
Perikexkontakten har stift med förborrade hål så att en ledare från spisen får plats med lite våld. Enligt kopplingsschemat på spisen så ska man bygla L1 och L2 i perilexkontakten, min fråga är då, måste jag köpa en ny kontakt så att jag får plats med två ledare i L1 stiftet så att jag kan bygla till L2?
Om så är fallet, har någon något tips på kontakt som funkar för detta utan modifikationer?
Notera att jag har kontrollerat att perilexuttaget har N, skyddsjord samt tre separata faser, alla är 2,5mm² och avsäkrade med trefas 16A i elcentralen.
Varför har du en treledarkabel? Och inte en femledare?
Med femledarkabel så kan du koppla in spisen på två faser så får du lite mera kräm på hällen
Jag hade köpt en ny kabel och kopplat enligt 400v beskrivningen.
Har du 3 separata säkringar eller 1st 3-fassäkring?
//Oliver
//Oliver
Walle: Du ska absolut inte bygla några stift i kontakten. Du läser fel schema och det är för spisänden av sladden. Du behöver en sladd med 5ledare.
Edit: 4ledare räcker egentligen. Men 5 är okej.
Ja 5G2,5 eller 4G2,5 är lämpligt.
Den sladden som sitter är för enfasig anslutning. Då krävs höre avsäkring än du har.
Du kan ju köra den på 230v om du vill, men då nyttjar du inte hällen fullt ut.
Annars så byter du som sagt kabeln till en 5G2,5 eller 4G2,5
Gå tillbaka till butiken där du köpt spisen och kräv att få en kabel för inkoppling på 3-fas.
Alternativt gå till en vitvarubutik och köp ett komplett 3-fas sladdställ för spis.
Yes, det har jag redan kollat upp, nolla, skyddsjord och tre faser finns, samt att alla kablar är 2,5mm².Logad skrev:
Nu är det omkopplat, ser det bra ut?
Yes, hade gjort det om det inte var så att jag har mycket närmare till Bauhaus än till butiken, samt att jag redan har fått strax över 40% rabatt på spishällen, så hade inga problem att lägga några tior på en ny kabel.B BrokenArrow skrev:
