Hej, jag har sett liknande trådar men blir tyvärr inte klokare.
Jag har en begagnad spis på 400 v som har fyra kablar: svart, blå, brun och gröngul. Är detta tvåfas?
Jag har i köket trefas (perilexuttag) indraget.
Planen är att köpa en perilexpropp på Clas ohlson och koppla ihop detta på egenhand och sedan trycka in i uttaget.
Fråga: hur ska kablarna vara dragna?
Obs jag kan inte mycket om el så teoretiskt-tekniska eltermer funkar inte här. En bildlig beskrivning är vad som krävs för att jag ska bli hjälpt. Eller än bättre: en bild.
Jag hittar den här: https://www.google.se/search?q=peri...hWBDywKHRg3B4gQ_AUIBygB#imgrc=w9oi9lIUnRYvLM:
Gäller set också för mig? Jag har stor respekt för el och mina kunskaper är mkt begränsade. Det verkar vara väldigt mkt å ena sidan å andra sidan när jag löser ändå trådar kring trefas. Vad gäller? Spisfanskapet måste på plats och jag har inte råd att ta in en elektriker på timlön. Please keep it simple.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Färgkod
Gröngul - jord
Blå - Nolla
Brun och svart - fas.
Kopplas så här: https://sv.wikipedia.org/wiki/Perilex
Gröngul - jord
Blå - Nolla
Vad står det på inkopplingsplåten bak på spisen?
Du får även öppna kopplingslådan bak på spisen för att kolla hur kabeln är inkopplad.
Läs Bo Siltbergs spisbibel, främst avsnitt 1.2.1
https://www.byggahus.se/el/koppla-in-spis-hall-eller-ugn
Blå tråd används ofta som fas i anslutningskablar till rena trefas-utrustningar som tex 400V-spisar. Så följ inte Kallebo's råd.
Lägg upp bild på spisens typskylt och inkopplingsalternativ, samt gärna med kåpan av så man ser hur kabeln är kopplad i spisen. Då kan vi hjälpa dig bättre.
Om det är en begagnad spis, dvs med plattor/häll och ugn i ett så är mitt tips att Demmpa har rätt och att blå ska kopplas till en av faserna. Lita inte blint på färger...
