1 793 läst · 8 svar
8 svar
Koppla skymningsrelä?
Tänkte köpa ett skymningsrelä från Klas Ohlson och när jag läste installations anvisningen http://images.clasohlson.com/medias/sys_master/9264201269278.pdf så står det "Anslut alltid ledningarna från undersidan"
Man får alltså inte gå in från baksidan via ett VP-rör? Jag föstår ju att man ska göra så för att inte vatten ska följa kabeln i i skymmningsrelä men det brukar ju vara förberett för hålagning bakåt, varför det om man inte får gå den vägen?
Jag gissar att kapslingsklassen faller om du för in kablarna bakifrån. Helt ok om reläet sitter där det inte krävs IP44 men inte annars. Vissa ställen räcker det med IP21 (direkt under takutsprång t. ex).
Dock har jag för mig att man alltid ska följa tillverkarens rekommendationer.
Det brukar följa med en extra nippel att trycka i hålet som man tar upp i botten av kopplingsdosan och då hålls kravet för IP65. Dessutom följer det inte med en instruktion om att koppla in kablarna underifrån.Tomas J skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 078 inlägg
Det brukar gå utmärkt att gå in bakifrån. Du kanske t.o.m kommer att hitta en knockout-anvisning på denna produkt. Underifrån eller bakifrån (så länge som det görs långt ned i kapslingen) har troligen ingen betydelse då fukten i denna produkt ska droppas ut via dräneringshål i botten. Du bör ju i vilket fall se till att det blir någorlunda tätt, t.ex med ett gummimembran
Hålen bakåt i de kopplingsdosor jag har köpt är 16mm så jag brukar dra ett vp-rör genom väggen rätt in i dosan och det brukar bli väldigt tight och bra men brukar ta lite silicon mellan rör och dosa för säkerhetsskull. I och med att det just är 16mm hål så trodde jag att det var ämnade för att göra så, men det kanske är helt fel att göra så?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 078 inlägg
Bara det blir någorlunda tätt så. Steinel uppger IPx4 för denna, vilket innebär att den ska klara vattendusch från alla riktningar. Det får tränga in vatten, men inte mer än att det rinner ut eller orsakar någon skada.
