3 356 läst · 3 svar
3 svar
Koppla skymningsrelä till lågvoltsbelysning?
Har skaffat trädgårdsbelysning, led,12V med transformator. Kan man koppla denna till ett skymningsrelä? Transformatorn har vanlig stickpropp så det behövs ett uttag som styrs av skymningsreläet. Kommer skymningsreläet att klara denna typen av last (total effekt ca 4W) och är det tillåtet att göra så här?
Ett annat alternativ är en timer, men finns det timers som man kan månadsprogrammera? Så man slipper att ställa om den så ofta.
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
Titta på Artikelnummer 36-4488 från Clas Ohlson. Sätter du det skyddat från väder och vind så fungerar det.
Artikelnummer 36-3529 kan också vara ett alternativ.
Protte
Protte
Tackar för förslagen. Transformatorn sitter inomhus, där är inget dagsljus, så den där saken i vägguttaget går bort. Den lyser inte tillräckligt länge heller, på vintern behövs upp till 16 timmar. Möjligen kan det trådlösa reläet fungera, någon som har provat ett sådant? Hur är det med störningar från hemmets övriga trådlösa prylar på 433 MHz?
Ett astronomiskt tidur är en bra ide, om de inte sitter i din-skena eller kostar en förmögenhet. Finns billiga sådana för vägguttag?
