Nu är det totalstopp i hjärnan. Jag har två kronbrytare i köket som går till fyra olika ljuskällor. En av ljuskällorna vill jag koppla till en Shelly dimmer 2. Det är en av knapparna i den övre strömställaren (orange kabel var tidigare där kabeln med grön ring är)
Hur kopplar jag L till dimmerpucken? Jag har redan kopplat tryckknappen till SW1 på pucken (återfjädrande) och armaturen till O.
I den övre strömställaren har jag två kablar till L, den rödmarkerade L-kabeln går till nedre strömställaren.
I den nedre strömställaren har jag två kablar till L varav den ena kommer från övre strömställaren. Drar jag ut den från övre strömställaren fungerar inte den nedre stömställaren.
Jag har även ett eluttag 50 cm längre ner och misstänker att den andra L-kabeln i nedre stömställaren går till den, annars borde ju strömställaren fungera utan att den övre är kopplad till den nedre.
En av faserna till L på dimmern. Och om du har mer än 10W last så klarar du dig utan nollan. Om inte måste en sådan dras fram och anslutas till N på dimmern.
EDIT: Jag hade dragit fram nolla. Annars byter någon till svagare lampor i framtiden och ingen kommer fatta varför det inte längre fungerar.
Jag drog fasen (den endra fasen är bara skarvnong till nedre strömställaren) till dimmerpucken ochsedan en kabel mellan dimmer och strömställaren så att strömställaren får ström.R RoAd skrev:
Nu funkar det!
Borde/kunde jag gjort annorlunda? I övre strömställaren är den ena fasledaren kopplad till den undre strömställaren för att den undre ska få ström, och den andra ledaren kommer från elcentralen (den jag nu kopplat till dimmern).R RoAd skrev:
Till att börja med så hänger jag faktiskt inte riktigt med i hur du har kopplat nu. Har du inte bara förgrenat fasen som redan satt i brytaren till dimmern också? Har du blandat in ytterligare någon okänd kabel. Det låter i.s.f. inte bra. Om du inte är säker på vad det är för kablar som finns i dosan måste du ta reda på det först innan du kopplar på chans.
Angående nolla: Som jag skrev innan så fungerar dimmern utan nolla så länge lasten (lamporna) är större än 10W. Då dras den lilla ström som behövs för att driva dimmern genom dem. Om du byter till svagare lampor i framtiden kommer dimmern enligt manualen sluta fungera. Det undviker du om du ansluter nolla till dimmern. Då fungerar den utan några lampor alls.
Så här skriver shelly i manualen:
"When using the device without neutral, Shelly Dimmer 2 requires at least 10W of power consumption, in order to operate. If the connected light has a smaller power consumption, then Shelly Bypass is required for the operation of the Device."
https://shelly.cloud/documents/user_guide/shelly_dimmer_2.pdf
Då hänger jag med och det har jag koll på. Dimmern fungerar fint med lamporna som sitter på armaturen och jag har kalibrerat i appen.
Det jag gjorde var att koppla ur ledaren (som kommer från från elcentralen) från strömställaren och kopplade den till dimmerpucken. Sedan kopplade jag en kabel (som jag köpt i butik) från en L punkt i pucken till strömställaren, så att strömställaren får ström via pucken.
Ok. Då är jag nog också med. Men du nämnde tidigare att det sitter ett uttag dit fasen går vidare. Som du har kopplat nu så är dimmern en del i kedjan för fasen dit och det ska du nog inte anta att den klarar.
Jag skulle skarvat den i en separat wago eller i en terminal på strömbrytaren.
Bra input, menar du då att jag ska skarva ledaren som kommer från elcentralen? Dvs så att en gren går till dimmerpucken och en går till strömställaren? Se bild på hur ledaren är kopplad.R RoAd skrev:
Fungerar den här produkten? https://www.bauhaus.se/toppklamma-wago-20x773-102
Eller behöver jag en annan typ?
Sen har jag en till fråga. Jag fick tips i en annan forumtråd om att köpa en kabel som är 1,5 mm2 för att kunna koppla vidare ledaren från dimmerpucken till strömställaren, men om du kikar på bilden i första posten ser du att den bruna kabeln som är i pucken (grön ringmarkering) är bra mycket smalare än de övriga kablarna.
Kan det ställa till det på något sätt? Kabeln är lika tunn som N&L kablarna som brukar finnas i en lamppropp.
Problemet med din nuvarande koppling är att all ström till strömställarna och vad som kan kopplas i uttaget går genom Shelly-pucken. Så om du kopplar in en dammsugare på 1500W och kanske har tänt halogenlampor på sammanlagt några hundra watt så blir det en rätt ordentlig ström genom pucken. I den finner vi ärligt talat ganska ynkliga skruvplintar som i sin tur är lödda på ett kretskor, allt packat in i en liten och prispressad produkt. Jag hade känt mig tryggare med en Wago som delade upp strömmen.K ksud skrev:
Jag tolkar det som att den tunna ledaren är den du köpte. Om denna grupp är avsäkrad med 10A så skall 1,5 mm2 tumregelsmässigt räcka. Men kolla gärna hur tjock själva ledaren är jämfört med de befintliga, det ser onekligen lite mysko ut med skillnaden på din bild.K ksud skrev:
Jo, det var det jag tänkte. På produkten står det att maximum last är 220W. Då delar jag upp strömmen från elcentralen. Visst fungerar produkten nedan?A alfista skrev:Problemet med din nuvarande koppling är att all ström till strömställarna och vad som kan kopplas i uttaget går genom Shelly-pucken. Så om du kopplar in en dammsugare på 1500W och kanske har tänt halogenlampor på sammanlagt några hundra watt så blir det en rätt ordentlig ström genom pucken. I den finner vi ärligt talat ganska ynkliga skruvplintar som i sin tur är lödda på ett kretskor, allt packat in i en liten och prispressad produkt. Jag hade känt mig tryggare med en Wago som delade upp strömmen.
https://www.bauhaus.se/anslutningsklamma-wago-12x221-413
Det stämmer att jag köpte den tunna ledaren. Den är 1.5mm2. De andra måste då vara 2.5mm2? Säkringen ligger på 10A. Blir det bättre om jag ersätter den med en 2.5mm2 kabel?A alfista skrev:
Det är väldigt osannolikt att det är draget 2.5mm2 och det ser inte ut som det på bilden. Är du verkligen 100% säker på att den du köpt är 1,5mm2 och att du inte av misstag fått 0.75mm2 vilket det ser ut att vara.
Hur som helst börjar det mer och mer kännas som om du bör ta hjälp för du har bevisligen inte tillräcklig kunskap för att göra denna inkoppling.
