2 460 läst · 3 svar
3 svar
Koppla Samsung One Connect-kabel. Går det?
Har ett problem med att jag har en vägg med rör färdigdraget i väggen. Men kopplingarna på Samsung one connect-kabeln är för stora och verkar inte kunna monteras av. (För att sen monteras ihop igen) i allafall inte av en lekman.
Vill inte göra om spårning i väggen.
Jag har aldrig grejat med en sådan kabel (inte ofta jag får säga så) men den verkar innehålla opiska fibrer förutom några ledare.
https://www.avsforum.com/threads/samsung-one-connect-cable-splicing.2723017/
Om det är samma kabel som du har vet jag inte säkert men titta på sista inlägget i länken ovan så kan du säkert avgöra själv om det är samma kabel eller inte. Den de beskriver kan inte skarvas utan specialverktyg och kompetens samt en massa tid. Tyvärr...
Hur ska jag koppla ventilationen (badrum/kök)?
Ventilation -
Brandvarnare som är ihopkopplade och kan skicka sms och givetvis går åtminstone på 4G nät? Obs utan abbonemang ska fungera med kontantkort.
Villalarm & Hemautomation -
Hur skall man koppla in drivdonet.
El -
Hur kopplar man in en dimmer utan att använda dimmerfunktionen.
El -
Koppla skrivdonet hidelite?
Belysning
