2 882 läst · 3 svar
3 svar
Koppla samman spishälluttag med fläktuttag!
Halloj, i mitt husbygge så skedde det en "liten" miss, då uttaget till köksfläkten glömdes bort... alla väggar och liknande är igengipsade, förutom en vägg, där uttaget till spishällen finns. Är det något som helst problem/fel med att vidarekoppla från denna dosa till min köksfläkt? Får inte tag i min elektriker och behöver gipsa igen väggen, annars hade jag såklart frågat honom.. så man vill ju gärna dubbelkolla så man inte behöver montera ner gipsen man nyss satt upp..
Nåväl, ha´t bra!
Nåväl, ha´t bra!
jodå det går om än lite udda att göra så..
om spisutaget är ett 3-fas 16a så måste det finnas nolla med också ifall det ska gå, och så måste säkringen vara allpolig, men det är den antagligen om det är nybygge.
är det ett 25A enfasuttag så går det väl ändå, men du måste dra 4mm2 kabel upp till köksfläkten, där du sätter en egen säkring på 10A för den, den säkringen kan du ha i skåpet ovanför.
Spishällen blir inge bra, även om det skulle vara tillåtet med någon specialare, bara struligt.
Ta från någon belysnings eller uttagsgrupp istället.
Sammankoppla dränering under plattan
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hur gör man? Visst borde man kunna koppla samman dessa?
El -
Sammankoppla imkanal med ventilationskanal
Ventilation -
Koppla samman ny golvventilation med FX ventilation
Ventilation -
Riva öppen spis som är sammankopplad med kamin i källare
Övrigt husrelaterat
