Har du 1 eller 2 rörs system i resten av huset? Du har ritat en 1 rörsinkoppling. Vid utökning av ettrörssystem är det alltid lite halvknepigt att få flödena till att stämma, så att du får jämn värme i hela huset.
Visst kan man blanda de olika systemen men det är inte att föredra.
Har du 2-rörs system så ska du dra tillopp och retur till varje radiator, alltså du T-ar av båda rören innan du kommer fram till radiatorerna.
Som lordi skrev så behöver du ha koll på hur vattenflödena går egentligen och om du har 1-rörssystem eller 2-rörssystem. Kom ihåg att även 1-rörssystem har två rör till radiatorerna.steelis skrev:
Om du har koll på denna skillnad redan så ber jag om ursäkt för inlägget men din kommentar indikerade att du inte riktigt greppat skillnaden mellan 1-rörssystem och 2-rörs.
Glad påsk!
Yamma
Koppla bort radiatorer
Värme allmänt -
Radiatorer med gulgrön ej inkopplad
El -
Varför har man kopplat radiatorerna såhär?
Värme allmänt -
Koll av vattenburna radiatorer som inte är kopplade till varmvatten
Värme allmänt -
Hur åtgärdar jag bäst ett golvvärmesystem som är kopplat direkt till högtemperatur radiatorer?
Värme allmänt
