Jag har ett projekt där jag ska leda vatten genom spiralrör i min vedkamin och med det värma vatten i vattenburna element med hjälp av en plattvärmeväxlare. Hur kopplar jag enklast in värmeväxlaren? Den har 1/2-tumsgänga, elementen är jag osäker på, röret vid elementintagget är knappt 40mm se bild. Jag tänker först att den ska vara i serie med systemet och flödet ska bara få gå igenom den och igenom vattenburna systemet. Man kan ju ha kranar och koppla ur den om man vill men det behövs nog inte.
  • Äldre radiator med justerbar ventil och anslutet rör, möjlig anslutning för vattenburna elementprojekt.
  • Anslutning till ett vattenburet element med 40mm rör och kopplingar, mot en vägg och trägolv.
A
3/4" rör ser de ut som
Akta dig så du inte får problem med överhettning i rörslingan som värms av spisen, det är lätt hänt.
Roffe Norén
A
det är väll smidigare å ha en lindad kopparslinga på rökröret
Roffe Norén
Varför ska du ha en plattvärmeväxlare? Det kommer att krävas 2 st cirkulationspumpar och dubbla säkerhetsventiler mm
Roffe Norén och 1 till
Det är rostrfritt stål i den så det är ingen katastrof
Jag har en extra cirkulationspump.
Jag tänker göra ett system med lågt tryck till kaminen. Det vore bra med en ackumulatortank också. Ska fixa detta.
Jag har inget långt rökrör. Vill också ha riktigt bra kontakt mellan rökgaser/eld och spiral.. Jag har kylspiralspiral som är 16meter.
Hehe, Berömda sista ord!;)
