Närbild på en avklippt frostskyddskabels tvärsnitt med synliga interna ledare.
Finns det någon som skulle kunna hjälpa mig med hur jag kan koppla på denna frostskyddskabel. Den har båda ändarna fria?
Tack så mkt på förhand!
H
Bättre info om vad det är för V-kabel , fabrikat, typ e.t.c . Sen ser det ut som att den har 4 ledare i sig ??
Jag vet inte...står inget på kabeln:(
Tycker också det är konstigt med 4st ledare? Jag har svårt att byta v-kabel för den går inte att dra tillbaka heller ingen plats att lägga en ny. Denna kabel har aldrig varit kopplad....
Kommer en elektriker idag, hoppas han kan lösa det
H
Elektrikern kan nog utröna sorten på den, men som info här på forumet.
Kan du svara på hur gammal den är samt vilken färg den har på utsidan, det kan vara en kallända du håller i som är inskarvad på V-kabeln
