Jag har en taklampa (nyköpt) med brun och blå kabel som jag vill koppa till taket i ett förråd (lgh). Lampan skall fästas direkt i taket. I taket finns det en brun och blå kabel samt svart och blå kabel. Det finns också en jord-kabel. Om jag ska koppla lampan till taket hur gör jag med den jordade kabeln?
Isolerar jag den i den wago klämma som finns på plats?
Mvh
Hasse
![Öppen elinstallation med brun, blå och gul/grön jordad kabel samt WAGO-klämmor i takdosa.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/471/471650-39877e51bb0c65d334924115633473c0.jpg)
![Ny LED-taklampa ovanifrån med brun och blå kabel redo för installation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/471/471651-dcb64633eeaaacb258ae6c7882df4e26.jpg)
Mvh
Hasse
Använd svart och blå från gamla lampan och dra till valfri färg på nya och låt den gulgröna ligga oanvändHans Segerberg skrev:
[bild] [bild]
Mvh
Hasse
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 774 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 774 inlägg
Du kan inte koppla jord till en Wago som redan finns i dosan. Alla kontakter i en wago är sammankopplade.
Blå från lampan kan du koppla in i befintlig blå wago. Sen köper du en klämma till så du kan skarva svart. Jord räcker med att tejpa eller om du vill vars ordentlig sätts den på en enskild klämma.
Tack för svaret.
Den jordade kabeln sitter i en Wago klämma redan, från taket. Den är skarvad vidare till uttaget som jag nu tar bort. Lampan skall monteras fast i taket. Det är den jordade kabeln jag undrar om jag kan lägga in i samma waho klämma som den är skarvad från?
Tack för svaret.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 774 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 774 inlägg
Okej, ja nu syns det bättre.
De korta stumparna (blå och jord) som går från wago till uttaget kan du koppla bort.
Sen in med blå från din nya armatur in i wagon med blå. Den svarta måste du skarva med en wago eller klämma med den bruna från din lampa.
Tackar, jag hänger med.
Ser du ngt problem om jag lägger i den jordade kabeln i samma wago klämma som den kommer från taket (den var skarvad till uttaget)?
Hej igen,
vad bra att jag fick det bekräftat. stort tack för hjälpen!
