Tänkte sätta upp en markränna i samband med gjutning av min carport. Funderade på att ha rännan strax utanför garaget 60 cm ifrån porten. Tanken är att vi kommer att använda carporten som parkeringsplats och att rännan ska ta snö/regnvatten som rinner av. Funderar på om jag har placerat den rätt. Funderar även på hur jag bör koppla den. Räcker det att jag kopplar den till dräneringskanalen till huset eller till stuprännorna? Eller måste jag ha en avskiljning för olja om det finns risk att bilen skulle spilla något? Måste jag ha någon särskild brunn för detta?
Skulle uppskatta alla svar jag kan få snarast möjligt!
Ritning av en carport med markeringar för avlopp, ränna och anslutning till dränering och stuprör.
Tack!
Hälsningar,
Lob
Koppla in på röret som stuprören går till.
Om du kopplar till dräneringen så fyller du på med vatten där. Det vill du inte.
Du behöver ingen oljeavskiljare.
//AA
Kolla med din kommun. Hur man får koppla avlopp och om det behövs avskiljare skiljer mellan kommuner.
Har du lokalt dagvatten är det troligen inga problem att göra som du tänkt.
