9 829 läst · 36 svar
10k läst
36 svar
Koppla många kablar
Sida 1 av 3
Hej, jag håller på att installera en 24V elgolvvärme just nu och har kommit till det läge där jag ska få ner kablarna till källaren. Just nu sitter det ett 20mm VP rör genom golvet och jag tänkte därför koppla ihop kablarna och gå ner med 2 st 6 mm2 RK genom VP-röret.
Dock en fråga. Hur kopplar jag snyggast ihop 9 st 2,5 mm2 med en 6mm2 RK ? Det blir väldigt mycket kardeler att få in i en torix... Finns det några snygga kopplingsplintar som har x ingångar och 1 utgång på Elektroskandia kanske? Gärna med en tillhörande dosa
jag skulle löda ihop det till en stor klump och sedn dra över med många varv eltejp, det är den säkraste metoden för en bra kontaktering, förutsatt att lodet flyter ut ordentligt, handllar det inte om högre spänning så funkar det fint!
Produkter som diskuteras: "eltejp"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/996055_180x.jpg?v=1682421417)
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Löda är nog billigt och bra, men inte så servicevänligt precis. Jag skulle nog ta ett par nollplintar, se exvis http://www.garo.se/index.php?id=423, och sätta dem på en DIN-skena i en liten låda. Sedan bör du kolla att 2.5 mm2 ledningarna inte brinner innan säkringarna går.
Jag fick lösa det med torix ändå. delade upp det så att jag har 5 st 2,5mm2 + 1 st 6mm2 i en torix, och sen ytterligare en med 4 st 2,5mm2 och en 6mm2. Sen har jag lagt en 6mm2 mellan dessa. Gick att pressa in och dra åt förvånansvärt bra och fick plats i en utanpåliggande kopplingsdosa som är fäst på golvet. Känns ändå inte helt snyggt iofs...
Är löda verkligen tillåtet?electrocuted skrev:
Har bestämt för mig att det inte ska vara det, men jag har inga föreskrifter framför mig just nu så jag kan hänga upp påståendet på nått!
Drar man kablar där det går 30A så gäller nog Starkströmsföreskrifterna..
starkströmsanläggning
Anläggning för sådan spänning, strömstyrka eller frekvens som kan vara farlig för person,
husdjur eller egendom.
