Vi skulle behöva lyfta bort en radiator, men har svårt att identifiera någon avstängningsventil och undrar hur vi går tillväga utan att ha en sjö med vatten på golvet?
  • Radiator och rör med kopplingar och ventiler, nära golvet, med röd markering på väggen bakom.
Finns inga avstängningsventiler på det där ettrörskopplet.
Det där bör du inte röra förrän alla rör i hela den aktuella ettrörsslingan byts.
De där rörkopplingarna lever typ på övertid. Det är extrem stor risk att kopplingarna börjar läcka när man börjar rubba på enrörskopplet.
Det sitter en O-ring i varje ände av mässingkopplingen, den tätar mot järnröret. Gummit har torkat och spricker lätt.
Det som håller fast mässingkopplingen mot järnröret är två små skruvar som sitter ca 100⁰ från varandra.
Det är inte säkert att det är närmsta kopplingarna som börjar läcka utan kan vara längre ifrån.
Ditt system fanns under några år i början/mitten av 70-talet.
mrPersson67
Krilleman
Ska du bara lyfta bort radiatorn för att måla bakom sen sätta tillbaka den?
Eller ska du ta bort den helt?
Precis som @Demmpa skriver är detta ett 1-rörs system ofta med 16mm matning.
Kopplingarna tätar med O-ring och hålls fast med små spårskruvar.
Du ser dom här:
Kopplingar i ett 1-rörssystem med små spårskruvar markerade med gula cirklar, samt en O-ring för tätning, synliga under en radiator.
