ahh ok, va smidigt
Om jag på andra sidan vill gå till en prk-koppling vad behöver jag då?
Jag har inkommande pem 25 som jag sätter en t-anslutning på där en avstickare ska gå till vvb. Frågan blir då hur jag kopplar PE-X till PRK.
(bli inte klok på det där med konexkopplingar)
Nej det kommer nog inte funkar.
Är PRK T-röret 25 pem i alla ändar? Isåfall behöver du sätta en liten bit 25 pem sedan en koppling 25 PEM till en inv rörgänga typ G15, sedan skulle du behöva en koppling du kan sätta i den, Tex Vatette 15xR15 som du kan sätta ett till LK Kopplingset på.
Den har plan ändra att koppla mot pem-kopplingen jag länkade, sen tar man bort 15 muttern och konan och kopplar med LK Kopplingsset. Lite missvisande att dem skriver conex. Tror inte ens conex finns längreD Derbyboy skrev:
