Jag behöver koppla ihop 20 mm LK PAL rör med 15 mm kopparrör (mot radiator).
Kommer kopplingarna nedan att fungera tillsammans? Fundersam på tätningen mellan slang och kopplingen...
Rör
LK PAL Universalrör A med isolering (rsk 187 56 83), A20
Kopplingsset
http://www.vvs-boden.se/lk-universal-anslutningskoppling-g20-x-ax20-p-6727.html
Klämringskoppling
http://www.vvs-boden.se/conex-lk-302-rak-klamringskoppling-cu-x-utv-gg-15-x-g20-p-10135.html
Rör
Kopplingsset
Klämringskoppling
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 272 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 272 inlägg
Nej, din lösning blir inte godkänd ur försäkringssynpunkt och jag tror inte heller den kommer bli tät.
LK:s egna prylar:
22x15 rak conex
Denna koppling är förminskad, alltså att du har en 22-mutter på ena sidan och en 15-mutter på andra.
LK kopplingsset AX20
Dessa delarna ersätter klämringen på 22mm sidan på kopplingen!
http://www.lksystems.se/sv/LK-Systems-Sverige/Produkter--System/LK-Universal/Produktkatalog/Klamringskopplingar--Ventiler/
OT:
Av någon anledning har vatette inget kopplingsset som klarar 20x2,5 :x - bara 2,0-2,3 & 2,8-3,0...
20x2,4-2,7 har RSK 187 82 20 och finns med i rskdatabasen och i dahlkatalogen -13 dock som B markerad...
Mystiskt!
LK:s egna prylar:
22x15 rak conex
OT:
Mystiskt!
Krilleman
· Södermanland
· 16 272 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 272 inlägg
Men hur tänkte du övergången mot koppar då? Ska TS hyra en till pressmaskin för att pressa den också? Och gänga ihop två pressdelar?Dr.L skrev:
Klämringskoppling och kopplingsset är fullt godkänt och väldigt enkelt för hemmafixaren!
Oavsett metod så glöm inte att PAL:en ska kalibreras med LK:s kalibreringsverktyg!
Monteringsanvisningen har mycket matnyttig info! Klicka högst upp på LK Universalsystem
Krilleman
· Södermanland
· 16 272 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 272 inlägg
Men Dr.L, LK har M22x20 kopplingar för detta förfarande som passar rakt på kopplet!
187 84 27
Då slipper man pressmaskinen och din övergång! Och på köpet får man en billigare inkoppling med mindre skarv = Säkrare!
Och hade du klickat på länken som jag postade i mitt första svar så hade du också hittat den.
Jag uppfattar TS som att han vill skarva på en bit 15 koppar innan radiatorn!
187 84 27
