Hej jag har flyttat in i ett hus byggt 84. I köket hade jag tänkt koppla ett lamputtag i taket, något som jag tror fanns där tidigare. Men jag får inte ihop kopplingsanordningarna, då det ser ut att vara 2 bruna, en gulgrön, en gul och en blå. Jag kan väldigt lite om el.
Ta en bild och lägg upp här på sidan så blir det lättare att ge råd. Och helst då innan trådarna är löstagna från takuttaget.
Eller är det någon som tidigare har tagit bort uttaget som du vill sätta dit? Då kan det bli svårare. En lösningen kan då vara att söka bakvägen och kontrollera vart kablarna kommer ifrån.
Blå är nollan, gul är tändtråd, g/g jord och brun är fas ser det ut som.
Har du tillgång till mätinstrument? Vilket är bäst att använda för att ta reda på vad som kommer i respektive tråd. Men om man tittar på bilden så borde det vara de två trådarna med frilagd koppar som var anslutna till lampan som nu är borttagen. Men när det gäller el så ska man inte gissa, så mät mellan dessa två trådar samtidigt som du slår brytaren till och från. Får du då 230 volt till och från så är saken ”biff”. De andra trådarna isolerar du en och en. Koppla inte ihop dem om du inte vet vad som är vad.
Jag har ett mätinstrument, och den tycks bara få ett spratt och går från noll och till ungefär 400 när jag mäter mellan just gul och blå. Känns osäkertR roli skrev:Har du tillgång till mätinstrument? Vilket är bäst att använda för att ta reda på vad som kommer i respektive tråd. Men om man tittar på bilden så borde det vara de två trådarna med frilagd koppar som var anslutna till lampan som nu är borttagen. Men när det gäller el så ska man inte gissa, så mät mellan dessa två trådar samtidigt som du slår brytaren till och från. Får du då 230 volt till och från så är saken ”biff”. De andra trådarna isolerar du en och en. Koppla inte ihop dem om du inte vet vad som är vad.
Om du är osäker är det bättre att du ringer ut en elektriker.
Det finns en anledning till att det är väldigt strikt reglerat när det kommer till el-arbeten i hemmet med tanke på konsekvenserna det kan leda till om fel görs.
Då du (troligtvis) inte heller kan säkerställa att installationen från början är enligt regelboken utförd är det ytterligare bara ett skäl att anlita en fackman med behörighet.
Tonen i det här inlägget kan uppfattas som hård men det är av yttersta vikt att folk i allmänhet har respekt för elektriska installationer, då dessa kan leda till döden relativt omgående.
Moderator
· 52 225 inlägg
Beskriv exakt hur du mäter, vilket mätområde är instrumentet inställt på osv. gärna med bild på mätinstrumentet.B boxbygg skrev:
Om du verkligen får 400V mellan två trådar i den där dosan, så är det en mycket ovanlig installation. I så fall inget du bör pula med själv.
Såhär ser min mätare, och inställningen jag har på.leby skrev:
Enadoshålet: Blå,Brun,Grön/blå,gul
det andra hålet: Brun, blå.
Alla kablar förutom ena blå och en gul är klippta.
När jag mäter är det oftast runt 235, men svårt att säga exakt, då det vandrar från OL till 500
Du får införskaffa ett par krokodil/alligator-klämmor.B boxbygg skrev:
Nu gissar mamn inte med el men man kan använda ett troligt antagande för att mäta och bekräfta sitt antagande.
Det rör som har en Blå,Brun,Grön/blå,gul borde komma från en kopplingsdosa och vara just.
Blå, Nolla
Brun, Fas
Grön, Tändtråd (du är säker på att den inte är Gul/Grön?
Gul/Grön (randig på längden) Jord
Man kan sen gör antagandet och bekräfta med mätning att andra röret går vidare till en lampa till eller möjligen ett ojordat vägguttag (försök att leta upp det)
Om du mäter 400V mellan brun/brun eller mellan brun/grön så har du två faser i taket och då ska du nog stoppa och kalla dit en elektriker.
Mät
Brun2/Blå
Brun2/Gul:Grön
Brun1/Blå
Brun1/Gul:Grön
Mät 2ggr med väggbrytareen i båda lägen.
Grön/Blå
Grön/Gul:grön
Om du börjar här så kan nog de kunniga i forumet hjälpa dig vidare.
Blå, Nolla
Brun, Fas
Mät
Brun2/Blå
Brun2/Gul:Grön
Brun1/Blå
Brun1/Gul:Grön
Grön/Blå
Grön/Gul:grön
