14 059 läst · 40 svar
14k läst
40 svar
Koppla Lambdasond till vedpanna?
Sida 1 av 3
Kollade lite i Biltemas katalog på lambdasonder och såg att de kunde passa 1/2 tums gänga på min panna.Nu undrar jag om ni tror detta skulle funka, är bara lite nyfiken och se om man eldar optimalt. Detta är ju inget nödvändigt men vore kul, vad tror ni.
Lambdasond 399:-
Mätare 189:-
Lambdasond 399:-
Mätare 189:-
Tror det har diskuterats på forumet tidigare huruvuda biltemas bredbandslambda funkar till vedeldning eller inte, tror dom kom fram till att den har lite för smalt mätområde. Men vi får nog reda på det snart..
Blir inte riktigt klok på hur många kablar man ska ha till lambdasonden finns 1,2,3 eller 4 kablar.
Ok kanske den med 2 då kanske, får nog läsa på lite.
Prova att googla på
kamin lambdasond
skorsten lambdasond
kamin syresond
osv osv
(Obs, det måste vara något ord med, som exluderar alla sidor som avhandlar bilmotorernas lambdasonder.)
Så har du nog läsning för många kvällar framöver ...
kamin lambdasond
skorsten lambdasond
kamin syresond
osv osv
Tror du inte man kan använda en billambdasond? måste det vara en högtempsond? Läste lite just nu och i mitt fall (2 kablar) så ger sonden 0,455 volt vid lambda 1,0 bara plugga in i mätaren.
· Västra Götaland
· 3 966 inlägg
2 trådar krävs för mätning, de övriga är för uppvärmningen som ichgary skriver. Lambdasonden måste bli varm innan den fungerar riktigt. Tänker du sätta katalysator på skorstenen är det en fördel om du värmer upp sonden innan pannan startar så du har maximal reglerprestanda från början. Ännu bättre vore att förvärma katalysatorn så den arbetar optimalt när förbränningen drar igång.
Ved kan brinna extremt varmt så du kanske inte skall montera sonden vid flammtopparna. Sätt den i skorstenen, funkar lika bra då regleringen ändå är långsam i en vedpanna.
/Anders
/Anders
Nja, i initialskedet köper jag bara en lambdasond och mätare för att kolla lite. Efter det skulle det va kul om man kunde reglera spjällen, och reglera luftmängd. Men om en lambdasond inte kostar en förmögenhet så blir det kanske en till om det funkar med lite fler kablar. Jag tänkte sätta den på motstående sida om RG termometern den pendlar mellan 160-170 grader aldrig över 200 grader, detta är vid RG fläkten ungefär.
Du behöver en uppvärmd lambdasond eftersom rökgaserna inte är varma nog för att lambdasonden ska kunna arbeta.
Du vill helst ha en bredbandslambda eftersom en vanlig lambda har en logaritmisk kurva vilket gör att det är svårare att avgöra hur nära lambda 1.0 du är.
Biltemas "bredbandslambda" är ingen bredbandslamda.
Om du nu ändå vill använda en vanlig billambda så kan du göra en mätning i sekunden och sedan ta snittet på 30 sekunder.
OjOjOj nu blev det motigt, fast det är klart hade det varit enkelt så hade det väl funnits på alla pannor. Vilken temp bör det vara då jag har säkert ett varmare ställe?
