Tänkte byta strömbrytaren då den gamla har blivit ful. Blir inte klok på hur jag ska koppla. Det är två knappar på brytaren, en styr två spottar och den andra vanliga kökslampan. Installationen är gjord -91. Jag antar att jorden bara är vidarekopplad, och någon av de andra också. De blåa borde ju kunna vara tändtrådar till spotarna men vilken är fas? Och vilken är i så fall tändtråd till den andra lampan? Hoppas kunna använda den gröna brytaren.
Så här såg det ut:
Nya brytaren:
Så här såg det ut:
Nya brytaren:
Det där är en fullt modern ELKO brytare av typ kron (5). Den nya scheidern är en exakt likadan brytare med kopplingarna på lite olika ställen.
Mest sannolikt är att brun och röd är tändtrådarna (de går till varsin utgång på brytaren, eller hur?). Blå är nolla och svart är fas. G/G är jord i vanlig ordning. Man ska aldrig lita på färgerna men det där ser prydligt och modernt ut så troligen är det riktigt. För säkerhets skull kan man mäta mellan svart och blå och då få 230V med strömbrytaren av. Mellan Brun/Röd och Blå ska det bara bli 230V när brytaren är till.
Blå och G/G sitter på blindplintar. Lite förvirrande för en lekman men helt normalt. De ska in på plintarna märkta X på nya brytaren. Bägge svarta in på L, röd resp brun in på varsin pil ut.
Observera att skallängden är olika på brytarna, så att du inte klämmer på isoleringen istället för kopparen med hissklämman. Det kan ge dålig kontakt och därmed varmgång. Sannolikt är inte ledarna skalade riktigt så exakt men det är något att vara uppmärksam på.
