1 250 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Koppla kran till 16mm kopparrör
Jag har en vanlig kulventilskran med utvändig gänga (r15? G15? Den "alla har"). Kranen vill jag koppla till ett gammalt kopparrör med yttre diameter på 16mm utan att behöva löda.
Jag gissar att jag behöver någon form av klämringskoppling för 16mm med stödhylsa och sen någon adapter? Någon som kan ge tips på vilka rördelar jag behöver (Rinkabyrör)?
Bildar dessa två det jag vill om jag tar bort klämringsänden och ersätter den med förstoringen?
https://www.rinkabyror.se/artikel/vsh-krom-klamkoppl-rak-15x15r-inv/
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-forstoring-15x16-fkr/
Men då ingår nog ingen stödhylsa, har rinkaby inga såna för 16x1?
Tack för svar. Japp blev fel, ska vara vatette båda två. Angående stödhylsa så går aktuellt rör in i källarmuren så jag kommer inte åt insidan. På utsidan är röret lite ärgat. Tyvärr har jag ingen aning om det är mjukt eller hårt (går det att avgöra?). Därför tänkte jag att det är säkrast med stödhylsa.
