885 läst · 4 svar
885 läst
4 svar
koppla konvektorradiator till golvärmefördelare
Jag har I dag golvvärme på övervåningen (5slingor)
Tanken är att komplettera med ett konvektor radiator på undervåningen utmed ett fönsterparti för att minimera kallras som bildas de kallaste dagarna.
Går det att koppla detta konvektorelement till ett sjätte uttag på golvvärmefördelaren eller kan det bli problem vid injustering av slingorna?
Fördelaren sitter på övervåningen idag
Golvärmesystemet besår av uponor pro 1 samt 20mm slingor
Tanken är att dra ut 15mm rör till konvektorn
Konvektorn är tänkt att dimensioneras efter lågtempsystem likt golvvärmen.
Tacksamför svar b2b2
Borde inte vara några problem, radiatorn kanske inte vämer vad den skulle kunnagöra vissa tillfällen, men det får väl vara del i kalkylen och valet av storlek.
Ev behöver du öka CP ett steg om tryckfallet blir for stort, men troligen har du marginal även till det redan idag.
Sitter det en överläckningsventil på fördelaren? Kanske får justera den lite efteråt.
Antar att det är värmepump eftersom du strävar efter låg framledning?
Hur kopplar jag badtunnan till en filterpump?
Pool -
Koppla Vattenutkast till befintlig PEM-rör?
Vatten & Avlopp -
Koppla slang till kromat rör
Badrum -
Termostat till golvvärme urkopplad men forfarande varmt golv
Värme allmänt -
Höga elnätspriser kopplas till stora vinster hos elnätsföretag
Artikelkommentarer
