1 293 läst · 9 svar
1k läst
9 svar
Koppla in vedanläggning
Frågan gäller ett hus på 240kvm och ett gårdshus på 50 kvm.
Som det är idag så har jag en luft/vatten pump i stor huse och så går det en kulvert till gårdshuset.
Tanken är att nyttja ett utrymme i gårdshuset som pannrum för ved.
Kommer fimpa kulverten till gårdshuset för att använda den från vedpanna till stor huse. Då är frågan hur jag ska göra de här enklast, ska jag koppla kulvert enbart till värmesystemet i huset och shunta från pannrummet och låta värmepumpen stå och få värma varmvatten till dusch osv?
Finns ingen plats för nån slavtank i huset så de går bort.
Finns uttag på den lilla tekniktanken som luft/vatten pumpen har och i där finns vvberedaren men känns krångligt me kulvert styr och sånt, vill göra de enkelt.
Nån som har nån kunskap?
tack påförhand!
tack påförhand!
jo är medveten om det, därför så gå tankarna i att shunta från pannrummet direkt ut till värmesystemet genom kulverten, och då behöver man inte skicka så varmvatten genom kulverten.Ricksson skrev:
Bra val. Jag har en gång varit ute hos en kund där de hade kört hetvatten i pex-kulvert. En koppling släppte i huset med vattenskada som följd.Abranet skrev:
Kör shuntat vatten för värme i kulverten och låt din befintliga värmepump tillverka varmvatten. På så sätt slipper du elda på sommaren.
Ajdå inget man vill va med om!L lordi skrev:
Ja de känns som att de är det bästa alternativet för att slippa gräva och göra större ingrepp
