har fått en värmeväxlare inmonterad av min fjärrvärmeleverantör.
Men tänkte dra slangarna till poolen själv från värmeväxlaren.
Det jag funderar på är hur kopplingen till sandfiltret ska se ut?
Värmetillförsel från växlaren -> inlopp till poolen (mellan sandfilter och poolutblås)
Utlopp från poolen -> Returvatten från poolen till värmeväxlaren
Är det bara att koppla som ovan med T-kopplingar?
Eller behövs ngt annat?
Och var exakt ska jag koppla in slangarna från värmeväxlaren?
![Sandfilterpump.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/162/162116-036ec5500e492cec7742ad12c7d95677.jpg)
Sätt helst växlaren mellan filtret och poolen, så att du får filtrerat vatten genom växlaren. Rördimensioner beror på pumpen, du borde åtminstone använda samma dim som du redan har mellan pool och pump. Hur långt är det mellan filtret och växlaren?
Är värmen felkopplad? Utgående värme går till nedre anslutningen på radiatorn.
Värmepumpar -
Panasonic lvvp inkopplad mot befintliga golvvärmen?
Värmepumpar -
Hur kopplar man värmen vidare till övervåningen? NIBE - se bild
Värme allmänt -
Ugn felaktigt inkopplad? Undervärmen fungerar ej. Bilder bifogade.
El -
Blir värmen blir stabil med inomhusgivare? Måste man koppla bort utomhusgivaren
Värme allmänt
