Vi bytte ugn idag, från en Husqvarna Regina till en Cylinda.
Den gamla ugnen var kopplad rakt in i väggen, som syns på bilden.
1. Gul/grön var kopplad mot gul/grön (även om det inte ser helt så ut)
2. Brun var kopplad mot brun
3. Blå från spis var kopplad mot grå från vägg
4. Svart från spis var kopplad mot grön från vägg
5. Blå från vägg var inte kopplad mot något.
Vi kopplade vår spis precis likadant som den gamla var kopplad, med sladdarna på precis samma sätt.
Sedan pratade vi med en bekant som är elektriker, som blev orolig och tyckte att vi borde kopplat blå mot blå för att undvika att neutral och fas är kopplade mot varandra.
Vad tänker ni? Bör vi kunna vara lugna med tanke på att den gamla spisen var kopplad på detta sätt?
Spisen fungerar felfritt just nu!
Tack!
Tack!
Ni ska nog se över inkopplingen.
En Regina som är tillräckligt gammal kan ha varit en 400V, en ny ugn är i stort sett undantagslöst 230V och då kan det ha blivit fel. Sen går det inte att säǵa något till 100% vad som är vad i väggen utan att mäta och se efter i matande ände.
Plinten och färguppsättningen antyder att installationen är från tidigt 70-tal, vid den tiden kan antingen blå eller grå ha blivit nolla. Mät och undersök!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
Det är bra att spisen fungerar, men fungerar ugnen? Förresten, prova inte ugnen ännu! Kontrollera först inkopplingsanvisningen för ugnen. Posta ett foto på den här. Den gamla ugnen var uppenbarligen avsedd för tre faser utan nolla. Sådana ugnar för hushållsbruk tillverkar knappast idag då den nya ugnen kräver troligen en annan inkoppling såsom din elektrikerbekante misstänker.
Om den nya ugnen kräver en nolla bör ni kontrollera att den blå längst till vänster i plinten verkligen är en nolla som är inkopplad. Mät 230 V mellan den och de tre faserna.
Fotografen skrev:Ni ska nog se över inkopplingen.
Den nya ugnen är begagnad och också 400 V. Lägenheten är miljonprojekt, och precis som du säger från tidigt 70-tal.
Är det en 400 V ugn ökar ju sannolikheten för att det blivit rätt, och det är sas svårare att elda upp något, men kika till det ändå.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
Tur det. Det kunde gått illa med den nygamla ugnen. Några allmänna kommentarer:
- När det gäller matning till spis och ugn så gäller att aldrig lita på att denna inkopplingspunkt är korrekt i något avseende utan den behöver alltid kontrolleras. Det som till synes är nolla kan vara en fas osv.
- Man kopplar aldrig in en ny apparat enligt hur den föregående var inkopplad färgmässigt eller plintmässigt. Man utgår ifrån inkopplingsanvisningen eftersom den kan skilja sig avsevärt mellan apparaterna.
- Man utgår aldrig ifrån färgerna i en kabel då varje färg kan ha olika betydelse beroende på dess (felaktiga) användning.
Ok, tack för dina tips!Bo.Siltberg skrev:Tur det. Det kunde gått illa med den nygamla ugnen. Några allmänna kommentarer:
Ta även och läs Bo’s Spisbibel,
https://www.byggahus.se/el/koppla-in-spis-hall-eller-ugn
Jag har nu läst din utmärkta spisguide, Bo! Om du orkar ta dig tid att svara, så har jag fotat båda spisarnas märkningar.Bo.Siltberg skrev:Tur det. Det kunde gått illa med den nygamla ugnen. Några allmänna kommentarer:
Svart bakgrund är den nya, rostfri är den gamla.
För mig ser det alltså ut som om båda spisarna kan kopplas in på en trefas utan nolla, inte sant?
Den gamla spisen skulle väl också då kunna vara inkopplad på en tvåfas? Betyder märkningen underst på den nya ugnen där det står endast 400 V att den också kan det? Dvs, kan jag bortse från heating element-symbolen till vänster om 400 V?
Mao, har de båda ugnarna identiska inkopplingsanvisningar?
Ja bägge spisarna är rena 400V’s spisar.
”Elementsymbolen” vänster om 400V i övre bilden motsvarar texten ”elementspänning” i nedre bilden, alltså vilken spänning värmeelementen i plattor & ugn vill ha.
Edit: Den gamla spisen bör även kunna vara kopplad till två faser, men det är inget som framgår av övre bilden.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
Cylinda har kastat om beteckningen märkligt. "400 V 3~" betyder tre faser utan nolla. Så borde båda ugnarna varit märkta. Tecknet "~" anger att det är växelström. Och en trefasförbrukare 400 V som inte roterar (motor) kan valfritt kopplas in mellan 2 eller 3 faser, tvåpoligt eller trepoligt som den gamla ugnen visar. Återigen har Cylinda slarvat med inkopplingsanvisningen. Men det spelar ingen roll nu, det fungerar så som ni har kopplat in den.
En sak som inte framgår är om skyddsjorden kontrollerats, att den har kontakt med elcentralen via skyddsjordsledaren? Det gör jag alltid vid inkoppling av en ny apparat.
Stort tack, då har jag tolkat din guide och märkningarna rätt!Bo.Siltberg skrev:Cylinda har kastat om beteckningen märkligt. "400 V 3~" betyder tre faser utan nolla. Så borde båda ugnarna varit märkta. Tecknet "~" anger att det är växelström. Och en trefasförbrukare 400 V som inte roterar (motor) kan valfritt kopplas in mellan 2 eller 3 faser, tvåpoligt eller trepoligt som den gamla ugnen visar. Återigen har Cylinda slarvat med inkopplingsanvisningen. Men det spelar ingen roll nu, det fungerar så som ni har kopplat in den.
Plats för att koppla in el bakom inbyggnadsugn
Kök -
Koppla ny ugn och induktionshäll till gammalt spisuttag utan nolla
Vitvaror -
Få elektriker att koppla in element i hemmabyggd lackeringsugn
El -
Kan elektriker koppla om från fristånde spis till spishäll och int. ugn
El -
Ugn felaktigt inkopplad? Undervärmen fungerar ej. Bilder bifogade.
El
