Har köpt en taklampa och har en undran. Två av sladdarna för inkoppling saknar färg, en är gulgrön (jod) och en är ljusblå. Det konstiga är att den ljusblå och den gulgröna är inkopplade i samma slot? Blå ska väl kopplas till blå i separat slot? Är orolig att detta är en felkoppling från fabrik och vågar inte installera stickkontakt till lampan.
Hur ser det ut där sladdarna är kopplade i armaturen? Vilka färger går till vad i själva lampan?R Raceface77 skrev:Har köpt en taklampa och har en undran. Två av sladdarna för inkoppling saknar färg, en är gulgrön (jod) och en är ljusblå. Det konstiga är att den ljusblå och den gulgröna är inkopplade i samma slot? Blå ska väl kopplas till blå i separat slot? Är orolig att detta är en felkoppling från fabrik och vågar inte installera stickkontakt till lampan.
Lampans sladdar som ses på bild har en ofärgad som går till vänstra kontakten, en gulgrön och en ljusblå som sitter i samma mittenslot och ytterligare en ofärgad som går till högra kontakten. Dvs 4 st totalt men 3 st slottar. Tyckte det va konstigt att den ljusblå satt i samma slot som den gulgröna.
Lampan är nyinköpt så jag misstänkte det kanske är felinkopplat från fabrik?
Vart går den ljusblåa?R Raceface77 skrev:Lampans sladdar som ses på bild har en ofärgad som går till vänstra kontakten, en gulgrön och en ljusblå som sitter i samma mittenslot och ytterligare en ofärgad som går till högra kontakten. Dvs 4 st totalt men 3 st slottar. Tyckte det va konstigt att den ljusblå satt i samma slot som den gulgröna.
Den ljusblå går i mitten tillsammans med den gulgröna. Känns fel
nisse123 skrev:
E etompau skrev:
Kanske du har rätt. Men tycker den ser mer ljusblå än grön ut. Vad tycker ni?nisse123 skrev:
Den tjockare gulgröna kabeln går till metalldel i lampan. Den smalare ljusblå/gröna? går med de övriga två ofärgade kablarna genom hela sladden ner i lampan. Ser inte om den fäster vid metall inuti lampan.E etompau skrev:
Håller med, koppla ihop så som det var.
Hittar ingen information om att det är krontändning på den där armaturen.
Kedjan som lampan hänger i kan ha dålig jordkontakt, och det ser ut som att armarna är i metall, då måste man säkerställa att det alltid är bra jord till armarna och det enda sättet är då att dra en jordtråd ner till armarna.
Men eftersom det är transparent kabel som ska ”smälta in” ihop med kedjan så blir det fult med en gulgrön jordtråd i kabeln, då har man gjort en tunn ”stripe” som olyckligtvis har blivit lite mer åt blåa hållet än åt gröna hållet.
