Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Du kopplar fast fas in på ”com” och fas till pumpen på no. När relät slår till så får du spänning till pumpen.
Nollan och jord kopplar du direkt till pump
Jag har fjärrvärme från kommunen.
Vill kunna fjärrstyra värmen i huset var jag än är i världen med min iPhone.
Cirkulationspumpen ska gå igång och skicka ut värme på elementen.
https://www.apple.com/se/shop/produ...8d16e5f996e7e696bd6f0f0d443&fs=fh=482b%2B4986
Henrik.woll skrev:
Henrik.woll skrev:
Henrik.woll skrev:
Tack för svar Henrik.Henrik.woll skrev:
Jag är fortfarande osäker, 3 kablar in i COM, NC och NO. Vilken färg i vilken på prylarna?
Mvh Ulf
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Fast nu kom det ju fram 2 två kablar till? Vad är dessa för något?
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Ja till och börja med så måste du ansluta pumpen till en grupp med jord (det verkar inte finnas med i matningen till Tado enheten.
Då bör du få: brun (fast fas) kopplas till COM sedan från NO kopplar du till L på kontaktstycket till pumpen. Blå (nolla) kopplas direkt till kontaktstycket och jord direkt
![Elektrisk anslutning till smart termostat med markerade ledningar för brun fas (F), blå nolla (N) och jord.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/576/576291-2611a47604962224dcf3d2685b9c2ab0.jpg)
