Det är lite otydliga bilder. Vad är frågan?
Boxen på övre bilden ser ut att vara en mediafördelare.
Var har du din router?
Jo, det ser ut som du skulle behöva en switch också.
Nedre bilden är ännu svårare att försöka tyda. Kanske ett skarpare foto i bättre vinkel?
![Diagram som visar hur man ansluter mediafördelare, router, ATA-box och TV-boxar för bredband och telefoni.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/476/476586-2e1369782874e5a7d4b00583a484ee9f.jpg)
okM Manhunter skrev:
Har du problem med något av de fasta uttagen?
Bra det. Antar att det är en router med Wi-Fi och det blir ofta väldigt dålig signalstyrka i en plåtlåda.M Manhunter skrev:
Det står ett nummer på nätverksuttaget. Vilket är routern uttag märkt WAN anslutet till?
Är den ansluten med två sladdar.
Om du har dubbeluttag. Anslut en sladd från routerns LAN till andra uttaget.
Införskaffa en switch och montera i mediaskåpet.
Anslut LAN från routern till switchen, samt alla andra uttag du behöver.
Skulle du ha enkeluttag så är bästa idén att sätta en router i skåpet.
Edit: En router utan Wi-Fi plus en switch i mediaskåpet om om du har enkeluttag.
Jag tycker det är bra med röd patchkabel för WAN och tex gul patchkabel för router LAN till switchen.
Då minskar risken att ta fel kabel i fall man behöver koppla om. Dessa är liksom farligt viktiga för nätverket.
De svarta fyrkanterna är CPE respektive patchpanelen.
![Schematisk bild som visar nätverkskoppling med röd WAN- och gul LAN-patchkabel mellan CPE, switch och patchpanel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/476/476648-cd055e83a76b5828dd38cbcc2f04dc03.jpg)
