![Snailman](/forum/data/avatars/s/22/22760.jpg?1175117971)
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Hur är det bäst att dra ledarna för att det ska gå att montera en sonoff senare?
Jag drar från centralen till en takdosa och sedan har båda dosorna för tryckknapp, var sin slang till takdosan.
Strömbrytarna blir Exxact serien.
https://www.kjell.com/se/kunskap/hur-funkar-det/elelektronik/starkstrom/belysningsinstallationer
https://sonoff.tech/product/wifi-diy-smart-switches/sonoff-mini
![Elektrisk kopplingsschema för två väggströmbrytare med ledningar till takdosa.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/357/357665-d9af1112d12313d431eb4ed68ba4ced2.jpg)
![Schema över hur man kopplar en Sonoff-enhet till tvåvägsströmbrytare med markerade ledare Lin och Nin.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/357/357666-684e7cefe4a0ed970f975acd162d796a.jpg)
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Jag får det till att tre tändtrådar ska gå mellan dosorna för att koppla ihop brytarna, sen från dosan med sonoffen ska ytterligare en tändtråd gå för att gå till lampan, till dosan med sonoffen ska även Fas och Nolla dras (brun och blå)
Så tre ledare till ena brytaren och sex till den andra.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Funderar nu på om man istället sätter sonoffen i takdosan, så borde jag slippa dra några nya ledningar (har tyvärr redan gjort de flesta dragningarna, och då utan att dra någon nolla till dosorna för strömbrytarna).
Ett problem är ju att då att man måste använda fasledningen (brun) från ena brytaren till en signalledning är det tillåtet?
Edit: från minnet har jag för mig att den enda färgen som inte får användas till nåt annat är den gulgröna.
Bästa svaret
Ska du börja med en konventionell trappkoppling som i #1 är tre trådar mellan brytardosorna och tak bra och om du sätter in puck senare då lägga den i takdosan. Kanske det bästa sättet med den placerad där funktionen används om du ändå börjar utan puck. Och färgen som sagt inget problem om du låter grön/gul vara.Snailman skrev:
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Ok,tack för svar, jag har väl dragit 2/3 ungefär redan, det jag ska göra är att där det bara är en tryckknapp (inte trapp alltså) se om jag kan fä dit en nolla, en del har jag dragit väldigt långt, så där kommer jag inte att försöka med det.GK100 skrev:
Då kör jag på det!
