2 822 läst · 5 svar
5 svar
Koppla in skarvkontakt till konvektorelement 400v - OK att göra själv?
Som rubriken låter har vi köpt ett nytt element från Gnosjö klimatprodukter och skulle behöva sätta in en ny skarvkontakt som ska kopplas in i den sedan tidigare installerade kopplingsboxen. Elementet vi köpte är från samma tillverkare, har samma effekt, samma utformning och är vad jag kan se enbart en uppdaterad version av samma modell. Det enda som skiljer är att nya elementet har nattsänkningsfunktion.
Nu kommer den här frågan då jag med handen på hjärtat är väldigt okunnig avseende el men vill så klart kunna göra det man får göra som privatperson. Har kopplat skarvkontakter innan så det är inga konstigheter men då 230v. Nu är detta 400v vilket fick mig att fundera om man får (och bör) göra detta i mitt läge?
Bonusfråga som kanske också beror på min bristande kunskap men det gäller antalet ledare. Förra elementet hade enbart tre ledare (brun, svart, gul/grön) medan nya har fyra (brun, svart, gul/grön, blå). Det jag inte riktigt får ihop med förra är att där inte finns någon nolla varken i skarvkontakt eller kopplingsbox utan enbart två faser och jordning. I nya finns nolla där det står nattsänkning inom parantes. Hur hänger detta ihop?
Förstår om detta föranleder folk till att säga att jag inte bör pilla med det själv och i så fall tar jag dit elektriker. Även om så är fallet tag gärna emot lite hjälp på vägen så att jag kan förstå lite hur det hänger ihop.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Det är väl ett gränsfall.
Vad man enl. bestämmelser själv kan göra framgår här:
https://www.elsakerhetsverket.se/pr...a-sjalv-med-el/vad-far-jag-gora-sjalv-med-el/
Detta kan kanske benämnas som någon skarvsladd.
Nollan styr temp.sänkningen. Eftersom du inte har någon ledare för nattsänkning framdragen i bef. väggdosa så spelar det ingen roll att ditt nya element nu har denna ledare.
Moderator
· 52 059 inlägg
Jg tolkar nog reglerna som att dte är tillåtet att göra själv, det är ju en kontakt på en anslutningskabel. Ungefär som om det vore en kontakt på en skarvsladd, eller en lampa.
Är du et allra minsta osäker, så fråga (eventyuellt här på forumet).
Bortsett från att du skall få in rätt tråd på rätt anslutning, så är det väldigt viktigt att anslutningen blir bra. Att skruven dras åt hårt, men inte så hårt att den trycker sönder ledarna. Prova att rycka lite i varje tråd efter att du anslutit den.
En dålig anslutnig ger värme och risk för brand när det går stor ström. Just en elradiator är lite högre risk än många andra apparater, eftersom det går ganska stor ström under lång tid. många andra apparater kanske drar hög ström i 5 minuter i taget, då hinner inte en dålig koppling bli så varm att det börjar brinna.
Ja, du känner kanske någon som gjort detta innan. Så kan du lära dig till nästa gång.Belmlu skrev:
Kan man det är det lätt, i vanlig ordning.
