Håller på att bygga badrum och skall koppla på avloppet till befintlig avloppsstam men lite osäker på hur,
På befintlig stam, PVC, (svart på skiss) ligger en toalett rakt ovanför, rör till höger går lite bakåt/höger och det andra framåt/vänster.
Tanken är att såga bort lagom stor bit på stammen och sätta på ett Y-rör (rött) och vidare till nya badrummet längre bort rakt till vänster...
Men har blivit osäker på hur jag får på Y-röret,
Är det bara att försiktigt böja stammen åt sidan trä på Y-röret böja tillbaka och dra upp Y-röret? Eller hur gör man annars?
Låter som en bra metod.
Med lite händighet lurar man ut det mesta.
Gör det dock på en dag då du kan åka och handla fler delar.
Sedan skulle jag vara noggrann med att det ska vara omöjligt för Y-röret att glida ner. Det har otrevliga konsekvenser.
Sedan brukar rören gå på lite lättare om man smörjer med lite diskmedel, men man kan köpa glidex, som proffsen använder.
Mja, jag tror inte du hittar ett Y-rör som du kan skjuta omkring hursomhelst - ett vanligt Y-rör har ju muffar så att du inte kan skjuta röret fram och tillbaka (anslutningarna "bottnar" i muffen - och de SKA bottna, det är meningen!)
Nej, jag rekommenderar att du köper dels ett Y-rör med två muffändar (de upptill i din figur) och en slätände (neråt), och sedan en skjutmuff utan stopp, som ska täcka skarven i Y-rörets nederdel.
Kapa bort lagom bit på stammen (lagom som i att den resterande stammen ska kunna bottna i båda ändarna när du sätter på Y-rör + skarvmuff).
Sätt på skjutmuffen på stammens nedre del och skjut ner den helt och hållet.
Sätt på Y-röret på stammens övre del och skjut upp den tills den bottnar (då bör Y-rörets nedre del vara just i jämnhöjd med den nedre stammens överdel, där skjutmuffen nu sitter nedskjuten).
Skjut upp skarvmuffen så att den täcker skarven lika mycket på båda sidor.
för / nack-del koppla in sig omgående på kommunalt VA?
Vatten & Avlopp -
Hur koppla in styrsignal till relä för styrning av poolpump och belysning
El -
Hur kopplar man in sig på det här röret?
Vatten & Avlopp -
Hut koppla in sig på befintlig PEM-slang?
Vatten & Avlopp -
Var koppla in sig till radiator och golvvärme
Värme allmänt
