Halloj!
Vi kör nexa för att kontrollera ett tiotal lampor i huset, jag har nu köpt en nexa-dosa för att koppla in den bakom en dubbel strömbrytare där den ena strömbrytaren styr vår utebelysning och den andra styr en fönsterlampa.
På nexa-dosan har jag fyra kontakter, i min vägg har jag fem kablar... Där börjar jag klia mig i huvudet så jag slänger ut en blänkare här! Är mitt problem att dosan bara ska användas till en ljuskälla?
Kablarna i väggen är: Jord, Brun, Blå, Svart, Grå
En gulgrön ansluten på strömbrytaren - där har du ett uppenbart lagbrott (om den inte är ansluten till metallramen - vilket vad jag vet aldrig behövs).
Blå är också extremt tveksamt.
I normalfallet så hade jag inte kommit med en pekpinne men här tycker jag att det vore läge att inte bara anlita en elektriker utan att göra en elbesiktning av något slag.
Visst, det "fungerar" att använda både blå och gulgrön som annat än nolla och skyddsjord, men det är direkt farligt eftersom det blir en stor förväxlingsrisk.
Det är lite som att sätta upp fel trafikskyltar - om alla vet vad som egentligen gäller så funkar det, men det är ändå en stor fara att någon faktiskt tar fel...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Vad vill du styra med Nexadosan?
Hur ser kretslösningen? Är fönsterlampan trappkopplad?
Tillhör fönsterlampan och utebelysningen samma grupp?
Det ser inte ut som att det finns en nolla i denna dosa, kanske inte heller en fas.
Det går inte att koppla in någonting enbart utifrån informationen att det finns fem ledare med olika färger där. Du måste reda ut hur det är kopplat noga, speciellt då det finns antydan till mindre lämpliga konstruktiva lösningar i denna dosa.
Jag skulle gissa på att det är en kron-omkopplare, och skyddsjorden och nollan sitter i X-plintar, jag har sett sådana lösningar tidigare, elektrikern kanske inte hade några topp-klämmor eller eltejp i fickan att isolera oanvända kablar med, så han stoppade dom i X-plintarna istället.yxis skrev:
pwrdesign: du behöver ta lite fler bilder, där man tydligt kan se schemat på baksidan på brytaren (och vilka kablar som går till vilken anslutning)
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
jag tycker att det går att urskilja X där gulgrön och blå sitter, en del elektriker utnyttjar X på apparaterna istället för att sätta "sockerbitar".yxis skrev:
Om gulgrön och blå är kopplade på X så är det inget lagbrott.
Just ja, det kan vara X-plintar, fel av mig.
Men då finns ju nolla med 99% säkerhet.
Då kan vi i alla fall berätta för TS att den blåa ledaren ska lossas från strömbrytaren och kopplas där det står "IN N" på nexa-pucken, och "OUT N" behöver (troligvis) inte kopplas in.
Vilket av brun, svart och grå som är inkommande fas respektive tändfaserna är svårt att säga, om nu inte någon här på forumet ser även de markeringarna och/eller känner igen brytartypen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Den blå ska inte kopplas någonstans innan TS tagit reda på vad den blå (och de andra ledarna) har för funktion!
Några fler svar kan jag dock ge direkt!
Jag vill tända och släcka ytterbelysningen med nexamittagaren.
Förnsterlampan är trappkopplad (kan tända/släcka den på ett till ställe i rummet.
Ytterbelysningen går bara att tända där.
Hela "Allrummet" som jag befinner mig i + ytterbelysningen sitter på samma automatsäkring!
Flikar in en fråga här rörande Nexa-pucken.
Går det att koppla denna (eller motsvarande modell) så att den tänder mina fyra-sex tilltänkta takfots-LED:ar som man väl kopplar i serie?
Eftersom jag frågar så får elektrikern koppla men frågar inför inköpet.
Du skriver att du kan tända/släcka fönsterlamporna på två ställen, kan du släcka dom på valfri strömställare oberoende av vilken du tänder dom på?pwrdesign skrev:Några fler svar kan jag dock ge direkt!
Så som jag kan tyda bilden i första inlägget så är det en kronströmställare (nr 5) och ingen trappkronströmställare (nr 6+6).
bild1:
Bild1 visar en typisk trappkronströmställare (nr 6+6) (jag har den "sparkopplad")
Bild2 visar en typisk (enkel)kronbströmställare(nr 5)
Bild3 visar en typisk (enkel)trappströmställare (nr 6/1) (använder den som nr 1, en bara nr 1 finns knappt att köpa)
En korsströmställare har beteckningen nr 7 (har ingen ny inkopplad).
Det är en kronbrytare.
Och Demmpa, det heter dubbeltrapp och inte "trappkronströmställare".
Det kan vara skönt att veta för att dubbeltrapp är både enklare att skriva och uttala.
//Patrik
//Patrik
Med den kronströmbrytaren så kan du inte tända/släcka på ett annat ställe oberoende av varandra så länge det inte är återfjädrande knappar på båda ställerna och någon slags impulsrelä som tänder/släcker fönsterlamporna.pwrdesign skrev:
