Vill koppla in min luftavfuktare i badrummet till avloppet med slang. Enklast är väl att lägga slangen rakt ner i duschen men det ser taffligt ut tycker jag. Skulle vilja koppla den direkt till avloppet under vasken som jag kommer åt under kommoden. Antar att det finns en bra kopplingsdel till detta. Funkar det och vad heter i så fall denna del?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Forts.
Men en sådan här borde du kunna sätta längst ner på handfatsavloppet,
och det borde kunna bli fall från avfuktaren.
Kolla dimensionen bara!
https://www.rinkabyror.se/artikel/purus-diskmaskinansl-32-vit/
Lycka till!
Lycka till!
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 265 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 265 inlägg
Och har du inte plats för produkten som KoW länkar till ovan (dock är den billigare) så kan du även lösa problemet med denna:
RSK: 8082434
Kostar från 150:- och uppåt.
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/prod_96_8082434.pdf
Tänk på att du måste ha slangen som ett vattenlås, (för du får antagligen inte plats med denna på "rätt" sida av vattenlåset) annars luktar det mindre gott.
RSK: 8082434
