Hej alla experter!
Snabb fråga. Ska koppla in en lampa i taket enligt bild.
Vad för typ av armatur ska jag köpa? (Gissar själv på en 2 polig ojordad infälld)
Och hur ska jag koppla den sen? (Såklart med all el avslagen)
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Tja, du får nog mäta och kolla.
Förmodligen går den ena ledaren tioo en fas, och den andra till nollan.
Mäta, mäta, mäta!
Lämplig taklampa är väl en dubbelisolerad plafond.
Mäta, mäta, mäta!
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 411 inlägg
- Stockholms län
- 39 411 inlägg
Tyvärr är det ju ingen som kan veta hur färgerna har använts i ditt hus. Vi kan ju inte ens veta om det är just en brun och en vit som ska användas eftersom det finns många ledare i många färger i dosan. Du måste ta reda på vad som är tändtråden som kommer från strömbrytaren och vad som är nolla.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/multimeterdig1_180x.jpg?v=1657800522)
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Har det suttit någon lampa/uttag där? Hur var det kopplat?
![Magnus E K](/forum/data/avatars/s/158/158557.jpg?1646360561)
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 313 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 313 inlägg
Det du har där är en takdosa som utöver att vara inkopplingspunkt för taklampa även fördelar el till uttag och strömbrytare i rummet (och ibland angränsande rum). Därav det stora antalet trådar. Troligen är svart och vit fas och nolla (men går inte att säga vilket som är vilken) och grön och gul tändtrådar. Inte helt enkelt att göra rätt om man ger sig på att koppla utan att ha sett hur det var kopplat tidigare.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 889 inlägg
Det viktiga här är att få till lamputtaget i taket korrekt, närmare bestämt, om det ska finnas skyddsjord där eller inte.FRESTAH skrev:
Därefter kan du välja armatur fritt, dubbelisolerad eller skyddsjordad spelar ingen roll. Om du har skyddsjord i rummet så är den enda armatur du inte kan välja en gammal loppiskrona i s.k. "klass 0-utförande."
· Blekinge
· 10 053 inlägg
Nu kan man vara lite pragmatisk också. Det finns två vita hattar synliga på bilden. Det är väl ganska sannolikt att ledarna i dessa hattar var kopplade till en lampa tidigare.
Jag hade gjort så här: leta en passande lampa i min stora källare (eller köpa ett lampställ för några kronor), ta ut säkringen eller slå av huvudbrytaren, ansluta lampan till de två ledarna med hjälp av sockerbitar (=löstagbar), på med säkringen och testa.
Då vet man. Sedan köper man en plafond och ansluter på riktigt.
Så hade jag gjort. Men jag vill inte uppmana till brott.
Lite en sån lösning jag var ute efter. Jag är så klart försiktig.T Thomas_Blekinge skrev:Nu kan man vara lite pragmatisk också. Det finns två vita hattar synliga på bilden. Det är väl ganska sannolikt att ledarna i dessa hattar var kopplade till en lampa tidigare.
· Stockholms län
· 39 411 inlägg
- Stockholms län
- 39 411 inlägg
Hur vet att du att strömbrytaren är till för att styra en lampa där?FRESTAH skrev:
Vad är det för färger på trådarna som går in i de två toppklämmorna och hur många är det i vardera toppklämman?
En tändtråd till en taklampa i ett litet rum sitter knappast ihop med något annat.
