Jag har en ram med dimmer och kronströmbrytare som jag tänkte byta ut till Schneiders exxact serie som är lite snyggare.
Dimmern har jag löst utan problem.
Kronströmbrytaren gör mig mer fundersam. Kopplade in den och fick då så jag tände båda lamporna med samma knapp.
Någon vänlig själ kanske kan hjälpa till.
I dosan finns 4 bruna kablar, 2 uppifrån och 2 nedifrån. Dimmern sitter nedanför strömbrytaren.
Dom 2 uppifrån är tändkablar och dom andra fas.
Bifogar 2 bilder.
Bifogar 2 bilder.
![IMG20150401190118.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/120/120584-7e60360cb165592ed66d7abdddceab66.jpg)
![IMG20150401201257.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/120/120583-b1e7557ad6ec163534690065090b62de.jpg)
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Två fas i samma dosa till belysning, varför? Är det samma grupp?
Du ska ha kontinuerlig fas på L och tändtrådarna på pilarna. X är blindplint.
(Alltså borde du få en fas över som egentligen borde tas bort, särskilt om det är flera grupper i samma dosa. Men är det samma grupp, kan du ju lägga den på en blindplint om du inte orkar ta bort tråden.)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
Det är två enkla steg:
1. Studera hur den gamla strömbrytaren var inkopplad.
2. Koppla in den nya på motsvarande sätt, rätt från början.
Om du är osäker på hur du ska tolka symbolerna på strömbrytaren så är
L = Fas in
Pil ut = Utgång till lampa 1 respektive 2.
X = Blindplint som inte har någon funktion i strömbrytaren utan kan användas för att skarva andra ledare.
L = Fas in
Nu är det löst, Kom på att en bekant som är elekriker hade kommit hem från Norge, han hjälpte mig.
Han kopplade tändtrådanra på pil ut och båda dom andra på L.
2 eluttag hade med samma dosor att göra och en kabel gick direkt från dimmern till L. Säger mig inte så mycket men kanske er![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
